Текущее время: 11 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:46
Принесли ноут с ошибкой драйверов дискретного видео в диспетчере устройств. Решил вернуться к заводскому состоянию через сохранившийся рекавери раздел. Очистил диск, восстановление запустилось и после установки драйверов (возможно видео, меня не информировали), получил BSODс параметрами
*** STOP: 0x0000003B (0x00000000C0000005.0xFFFFF88004A0284D.0xFFFFF8802ED8970.0x00000000000000)
*** atikmdag.sys - address FFFFF88004A0284D base at FFFFF880048F7000. Datestamp 4f397c79
Открыл ноут, прочистил кулер, заменил термопасту. Собрал - запустил, снова тоже самое.
Осматривая чипы, обнаружил скол на дискретном видео, заказал чип в партсдиректе. Пересадили в местной мастерской за 1000 руб.
Запустил, и получил вышеуказанный БСОД. Установил WINDOWS 10x64, БСОД ушёл, но драйвера устанавливаются и после перезагрузки устройства ( и встроенное видео и дискретное )
с восклицательными знаками, контроль центр не запускается, соответственно. Биос обновил.
GPU-Z определяет оба видеоускорителя. Скрины прилагаю в архиве.
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:01
0x0000003B ошибка, указывает на проблеме стэка драйвера, т.е. это может быть как видео чип, так и память видео чипа, так и драйвер как таковой, во первых непонятно кто и что вам там поставил, тут слишком много ЕСЛИ, если бы вы сами его поставили то вопрос бы был один, но т.к. кто то поставил, непонятно как поставил, непонятно ставил ЛИ на самом деле а не прожарил старый, а не сказал что так сделал, говорить о каких то результатах затруднительно.
P.S. совет: купите или сконструируйте если знания и навыки позволяют себе ИК станцию, и тогда можно будет говорить более конкретно о замене чипов
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 04:12
попробуйте проц поменять если не впаян ,
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:06
Чип точно тот, что мне пришел из партсдирект, т.е. - новый. Ставил местный ремонтер, его мне рекомендовали как вполне адекватного. Обратился к нему по причине отсутствия у меня станции и опыта пересадки чипов. Как можно проверить память дискретного видео?, есть ли программы? Драйвер,как я уже писал из рекавери области диска, вероятно - годный. Смотрели ли Вы скрины из архива во вложении?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
проц не впаян, но ошибка присутствует и на дискретной графике. Там своя память, тоже дискретная.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:14
0x0000003B Разрешение
Сделайте DicrectX11 Update
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:40
Тогда отчего Windows10 устанавливается и загружается ОС, но не устанавливаются драйвера ни на видеокарту, ни на процессорное видео?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:43
Светлая память
Светлая память
scrapped
Сообщение не в тему
Кого вы пытаетесь слушать? Турка? Пустое это.
А откуда в процессоре atikmdag.sys?
Или другая или не отключено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:56
MSF113 писал(а):
scrapped
Сообщение не в тему
Там гибридный кроссфайр, видео в проце есть и в бивисе его не отключить из настроек. а редактировать и шить я не осмелился. я там наредактирую... итого - есть видео в проце и дискретное. обе видеокарты видны и определяются в виндовс 10, драйвера не встают корректно. в диспетчере с воскл. знаком. При попытке восстановить из раздела восстановления винду 7, с которой поставлялся ноут, происходит БСОД на этапе установки дров видео от производителя. Снова вопрос - как проверить память дискретного видео, при условии, что она не связана с оперативной? И почему интегрированое в проц видео тоже висит с воскл. знаком? И если все так плохо, посоветуйте, куда везти за квалифицированной помощью? Регион Тверская область, Конаково. В районе 100 км Клин, Тверь, Зеленоград.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:19
Video Memory stress Test (VMT) давно не пользовался, но вроде еще должна работать с новой памятью, только если видеочип неисправен, тестить она ничего не будет.
ну вот и приехали, это вы боитесь, это делать нечем, это делать не умеете, так мы ни к какому выводу не придем, Ванга форум посещает редко
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 22:07
Вообще-то я рисковый, и хочу сделать сам, да и руки на месте, вроде. На тытрубе встречал редактирование бивиса с отключением дискретной графики, у ПЦ-эксперта, вроде бы. Ничего сложного, но необходимо точно знать, какую строку меняем. Там он ссылок не давал. Завтра попробую потестить память, и по результатам продолжу изводить Вас вопросами, если не против? Спасибо за то, что возитесь со мной!
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:34
Так что? Никому ничего не хочется высказаться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:45
братан, это форум не про то где тебя уговаривают что то сделать, а про то где ты просишь помощи в том или оном вопросе, и тебе по уровню своих знаний и понимания описанного люди советуют тебе что надо делать.
Советов надавали, делай, выкладывай результаты, что получилось и что не получилось. что намерял.
Тезис внизу моего сообщения как гласит "Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)"
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:05
Так я и спрашивал, что замерить-то?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:23
Какой чип на какой заменил то ?
3000 ? так их счас рисованных как говна за баней.
Отключи дискретку, посмотри что будет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:32
Брал в партсдиректе, точно такой же партс номер. мысль про отключение дискретки возникла сразу же, после бсода. На тытрубе увидел, что не только попитанию необходимо отключить, но и биос моддить. пытаюсь разобраться, что именно... скрин с партса в пруф. кому еще верить-то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D (PLAC/CSAC DSC) Нет зарядки
в форуме Toshiba
gorodnov
15 май 2017, 14:12
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l850d (plac/csac dsc rev 2.1) биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
StayeR
24 дек 2016, 16:04
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату plac/csac dsc rev 2.1 для Toshiba L850D
в форуме Куплю | Buy
Lexx2014
26 янв 2017, 14:42
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tashiba L850D-C8s (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
kinelcomp
30 авг 2017, 12:07
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK (plac/csac dsc rev: 2,1) Видеочип
в форуме Toshiba
dart
3062
16 мар 2018, 16:57
dart Перейти к последнему сообщению
