Текущее время: 06 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:47
NM-A421 Rev 3.0
Виндовс не грузится: зависает (останавливается колесико) или перезапускается.
все тесты в БИОС от леново - проходит кроме: 3DNow! test NOT APPLICABLE
БИОС обновили через УСБ в DOS.
на C2508 нет напряжения на C2508 - DC/DC VCC GFXCORE_I(NCP81382) - проскакивает может 0.4-0.7В (0.2сек) при запуске.
на C2508 сопротивление около 2 Ом.
проц: SR2EY i5-6200U Skylake FCBGA1356
не нахожу на плате U49 W25Q128FVSIQ SPI FLASH. Подскажите где он?
Что еще можно копнуть кроме ЦПУ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:05
жесткий диск поменять, или с PEшки загрузиться с UEFI.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:07
а в безопасном режиме грузится?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:33
С разных дисков с разными Виндовс с РЕ UEFI тоже, в безопасном, в режиме установки 8 Виндовс ... доходит только до картинки окна с крутящимся колесиком и зависает или перезагружается.
ХР РЕ синий экран с ошибкой типа х00000005А вроде.
"графика" только в тестах "Леново диагностик" и Виндовс 8-10 -картинки окна с крутящимся колесиком.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Как понимать результат теста Леново? :
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:40
не поддерживается
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:05
Этот вариант системной платы без распаяного дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:21
биос, память, проц.(судя по вашему описанию)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 04:52
ищите boardview к этой м.п.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:05
хороший совет ))), мне и пальцем показать достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:05
если Вы знаете позиционный номер, значит у Вас есть схема. Посмотрите на блоксхеме откуда растёт SPI, и ищите рядом с этим элементом.(может быть с обратной стороны, как правило самая ближняя микросхема)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 00:31
лудше отдайте в мастерску, тогда шанси на ремонт возростут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:22
С интересом услышу мысли по существу темы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:22
1)Memtest RAM.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:32
Интересно, в линуксе грузится ? Вот только асус поднял тоже на колесе зависал, а в линуксе грузился. У меня HM87 дохлый был, у тебя все в проце :(.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 08:21
mrvova писал(а):
1)Memtest RAM.
Память все тесты (разных производителей) проходит "на ура"
Вижу ))) - между разъемами J48 тач-ID и J16 тачпад. (U49 W25Q128FVSIQ SPI FLASH.)
видимо "было не по глазам".
линух не вариант (...
а проблема с мостом в процессоре - почти самый печальный вариант... но возможно решаемый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad t460s (bt460 nm-a421) Отключение Onboard RAM
zoomzoom169
02 дек 2025, 13:04
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460s (NM-A421) Проблемы с сенсорным экраном.
Shematik
16 апр 2023, 07:55
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460s (Compal NM-A421) After 10 seconds turns off. No screen, no beeps.
derick
30 ноя 2020, 19:55
derick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460s (NM-A421) Не корректная работа с новым АКБ
squirrel
07 окт 2021, 11:54
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unskill.gamer.92, vitolll и гости: 108
