Текущее время: 19 ноя 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: acer 5738zg (jv50-mv ddr3 m96 madison ) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 07:14
Всем привет! Ноутбук пришёл с дохлым видиком 9042 (артифачил) поставил заместо него 8014, в итоге изо есть только через VGA на матрице нет ни подсветки не изо
кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738zg (jv50-mv ddr3 m96 madison ) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:28
если уверенны, что ничего не снесли, шлейф и матрица живые, то для начала отреболлить видео - вдруг недосел.
там север интеловский большой - возможно его еще отреболлить. любят они отваливаться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:30
Светлая память
Светлая память
Лучше не надо. На VGA то есть картинка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:39
2 одинаковых бука, на оба поставил 8014 эффект один и тотже, на внешке да на матрасе нет, и+ ко всему и матрас и шлейф живы
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:52
varistor
Айди чипа есть в биосе?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:56
на эту платформу говорят ставят 8014 без переделок и прошивок
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:11
varistor
говорить можно много, а проверить ид в биосе минутное дело :-):
или чипы не новые
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:31
чипы были куплены, с виду новые
не поможете с проверкой биос? не селён
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:55
Светлая память
Светлая память
varistor писал(а):
не селён
Причем здесь селен? На VGA показывает, BIOS то причём?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:05
не подумал, ладно попробую перекатать чип на свинец
---------- Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд: ----------
перекатал и всё завелось) :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд: ----------
как 2й сделаю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738zg (jv50-mv ddr3 m96 madison ) проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 07:54
второй поднял, там таже песня, почему так хз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
5952
31 июл 2018, 12:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов
Master Shen
16 янв 2020, 00:45
Master Shen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g(Wistron JV50-MV DDR3 M96) фото обвязки видео?
basta777
10 фев 2018, 15:36
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Нет постов, потребление статично 0,78А
Valdemarius
2397
07 июн 2019, 14:26
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 00:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
