Текущее время: 02 июн 2024, 22:11
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку. Добавлено: 04 май 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
пришел изначально с проблемой - при подкл БП, мигает светодиод вебкамеры. на кнопку нет реакции. разобрал, увидел разомкнутую перемыку по 3.3в. потом нату\кнулся на темы, что с вебкой-виной был мост. заказал с магазина детелей(с виду как будто реболл) - поставил, вебка мигать перестала. но на кнопку также нет реакции. заменил мульт(поставил 8528е axa) при запаивании перемыки - в дежурке греются видик и проц. и скачет дежурка, если разомкнуть перемыку по 3.3 - все нормализуется. на дежурке - EN1-3.3в и тож скачет. EN2-2.09v сопротивление на перемыке по 3.3 - 3кОм. на центральном пине 1.43в, блок родной. на мульте - 11(+3v)-3.3 26(+3vpcu)-3.3 74(+3vpcu_ac)-3.3 127(+3vpcu_ec)-3.3 120(ac_in_oc)-0 17(lid_ec#)-3.3 susb_ec,susc_ec-3.3 125(pwr_sw#_m)-3.3 vsus_on(19)-3.3 pm_susb, pm_susc - 3.3 112 - pm_rsmrst - 3.3 87 - pm_pwrbtn - 3.3 на кнопке есть 3.3в
на что еще обратить внимание. спасибо. ---------- Добавлено спустя 57 минут 23 секунды: ---------- заметил вот еще что, по линии 5в, есть потребос 0.112а разомкнул мыку, идет в сторону шим. а дальше самое интересное - при подкл ЛБП есть потребос, трогаешь шим - оно пропадает. отпускаешь-снова появляется. че за мистика? снял шим - потребос пропал. буду искать замену, ибо такой щас нет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку. Добавлено: 17 май 2018, 13:15 |
нашел донора, с дырой в мульте. заменил мульт, it8528e fxa на it8528e fxs дежурка в норме не скачет, на кнопке 3.3 есть на 125 ногу мульта доходит, и при нажатии падает в 0 на микрухах биоса 25q16 - есть 3.3 в везде(кроме 4) 25q32 - 3.3 в есть(1,3,7,8) - на 2й - 1.56в на чарджере bq737 1,2,20 -20в 3,5 - 0 6 - 2.9 9 - 3.3 10 - 2.3 12,13,18,19 - 2.77 16 - 6.04 17 - 5.96
если подкл акб, при подкл адаптера начинает мигать красный светодиод. но реакции на кнопку так и нет. мульт на ней пробило по причине меняли разъем питания, перепутали полярность. замеры с мульта выложу попозже. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 40 секунд: ---------- оказывается можно заменить мульт на it8528e exa такой нашелся на плате, где она включалась но не было инита)(там проц дохлый амд) заменил, теперь при подкл БП сразу загораетя светодиод белый. но реакции также нет,
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку. Добавлено: 21 май 2018, 12:23 |
FSergey писал(а): Если сейчас дежурка не скачет, при нажатии на кнопку питания напряжение проседает до 0 и этот сигнал доходит до мульта, сам мульт в ответ дает сигнал в хаб дублирующий нажатие на кнопку включения, то смотреть ответные сигналы от хаба, скорее всего их нет. "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - шил с nb1 от Doc1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - +3VA_EC=3.32. Когда ACIN_D = 3.3V - AC_IN_OC(120 нога)-0 - судя по чарджеру так и должно быть. чарджер bq7373. Когда LID_SW# = 3.3V - есть на 17 ноге 3.3в4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть сигнал этот PM_RSMRST#(112 нога)=3.35. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - есть, это сигналы PM_SUSB#(18) и PM_SUSC#(21) - 3.3 подымаются при нажатии на кнопку, на буквально секунду.и потом падает в 0
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - при нажатии на кнопку, сигнал до 0 падает. сигнал PM_PWRBTN#(87) - 0, после нажатия на кнопку 3.3в и потом снова падает в 0
