Текущее время: 01 ноя 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: a1278 2010г (820-2936-b) нет напряжения PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:08
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Купил под восстановление ноут, бывший владелец говорит в один момент выключился и больше не включался. После отдал в Москве в сервис, там он пролежал пол года, после чего его продал мне. Для запчастей купил донор залитик, который в сервисе приговорили где покупал.
Следов залития нет, паяли Мост, SMC и флешку. Недостающие болты, динамик, оторваный шлейф микрофона оставляю на совесть сервисников, что его пытались чинить. Сказали хозяину что нужно менять SMC.
При подключении зарядки (Через ЛБП 16,5в Потребление 0-0,22 A) Плата сама стартует и тут же выключается. И далее по циклу.
Питание
PPVCCSA_S0 - 0,9в
PPCPUVCCIO - 1,05в
Дежурки и силовые 3,3в и 5в поднимаются
ALL_SYS_PWRGD - 3.3в
PPVCORE_S0_CPU на нуле(((
Питание проца управляется U7400 (ISL95231) Питание 5в приходит, CPUIMVP_VR_ON=1,2в, CPU_VIDSOUT=1,05в, CPU_VIDALERT_L=1,05в, CPU_VIDSCLK=1,05в (Все три поднимаются постоянным напряжением)
PPVCORE_S0_CPU сопротивление 7,1 Ом
Имеется опрос флешки на доли секунд на 1 и 5 ноге.
Опыта в ремонте мало, эту платформу мучаю в первые. На сколько понял все уперлось в отсутствие питания проца.
По замерам шимку менять или не в ней пичина?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 2010г (820-2936-b) нет напряжения PPVCORE_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:13
Сам проц попробуйте поменять
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:14
ivaning писал(а):
CPUIMVP_VR_ON=1,2в
3,3v должно быть
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:26
NJ_KAY писал(а):
3,3v должно быть
Замерил этот же сигнал на резисторе R7974. 1,3-3,3В , плата просто вырубается в момент поднятия. Иногда проскакивает и 3,3.
Проц снял с донора, трафарет на него косячный( закажу другой. Там под процом группа тонких SMD. Когда проц перекатываете, их выпаиваете или зазор трафарета и проца сильно не влияет?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:28
в правильном трафарете выемка там где надо или отверстие вообще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3365
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-3023-A) залитик, не поднимается =PPVCORE
в форуме Apple
apollo
13 окт 2021, 20:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2010г (NO) После замены чипа нет изо
в форуме Apple
clains
20 фев 2023, 01:14
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x и гости: 5
