Текущее время: 06 ноя 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: x99a gaming 7 помогите ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:57
Привет всем. принесли на ремонт x99a gaming 7, с проблемой не включается, нет запуска. плта чистая, как новая, работала год без проблем. если включить материнкую плату без подключении питание проца, плата включается и запускается. если подключить разъем дополнительной пирании проца, то плата отключается. думал, что где то в питании поца есть кз. подключил лабараторник, кз на плате не наблюдается. решил подать 12в с лабараторника. ситуация такая же плата не хочет запукаться.... куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: x99a gaming 7 помогите ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 11:34
Светлая память
Светлая память
Можно начать с установки заведомо рабочего и поддерживаемого платой процессора.
Потом биос прошить можно с оф. сайта, ревизией, которой устанавливаемый процессор поддерживается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 08:52
прошить биос с офф сайта, это первое дело, что я сделал. проц найти сложно, но с процов и без проца плата ведет себя одинакого. при подключении допольительной +12в, плата отказывается запускаться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 09:20
Думаю смотреть в сторону шим процессора , в частности сигнала pgood и остальных.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:45
Если проц убит, и что с ним, что без процессора, я на 90% уверен, что материнка и будет себя так вести. Был похожий случай, сокет 1155, только при включении меринка "дергалась" и выключалась, что с процессором что без него, тоже похоже как КЗ. Все перелопатил, шил BIOS, потом решился и заказал бу celeron для проверки... и... материнка заработала! проблема была в процессоре, хотя кз у него по питаниям выявлено не было. А вот на АМД платформе материнки обычно запускаются и без процессора. Для вашей материнки, раздобыть дешевое для проверки, согласен, сложней))
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:04
Перед установкой заведомо исправного проца, я бы проверил мосфеты в питании проца. Плата игровая, проц кушает много. Система питания могла просто перегреться и не выдержать. Могло пробить один из полевиков в питании. От этого система и не запускается при присоединенной колодке питания процессора.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 08:26
Я с вами согласен. запустил бп пунидетельно. плата запускается, но питание проца не поднемаются. попробую найти проц в сокете 2011. хотя не думаю, что кто то такой проц мне даст на тест.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:52
LGA2011-3 не перепутай.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:21
отдал без ремонта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
gevorg-x
26 ноя 2023, 19:29
sibwis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7A21 Ver:1.0 X99A XPOWER GAMING TITANIUM
в форуме MSI
Bir Volt
05 апр 2019, 01:45
Bir Volt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi x99a godlike gaming пробит Killer Ethernet E2400 где купить?
в форуме Куплю | Buy
SergeiVldRemV
2847
28 авг 2020, 17:50
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Учимся ремонтировать правильно
Size
30 дек 2016, 10:48
adgery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как и где научиться ремонтировать блоки питания АТХ или что почитать?
Lixtorm
14
9641
20 фев 2025, 16:06
Vnuk Перейти к последнему сообщению
