Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:46
Светлая память
Светлая память
Всем доброго дня.
Ищу прошивку. Не простую, а золотую. :-)
60CN95WW или старше (но лучше 95-ю), с прописанным в явном виде ключем W8. В оригинале - с 071A72Dh поисковая строка и c 071A741h - сам ключ.
Серийники - начинаются с 0741200h, тут проблем нет. Но есть проблемы со вставкой в чистый 60CN97WW, т.к. есть смещение, и с первой попытки не угадал, получил отсутствие инита.
Перебрал с десяток прошивок на своем компьютере. Все мимо - ни в одной нет ключа. За то, что ключ не спалю - отвечаю, мне прошивка с ключем только для прицела нужна.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:32
viewtopic.php?f=35&t=73746 не та ли это проблема?
В 93-й пробовал вписать? https://app.box.com/s/jxc4pbc4slkohi711e4l
Отсюда - https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-removal
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 22:06
Светлая память
Светлая память
93 версию посмотрел. Данные (или картинка) по указанным адресам не отличаются от 97 версии (их конец). Подозреваю, что и в 95 чистой версии будет тоже самое.
В принципе, это предполагал, потому сразу и попросил дамп с ключем.
Так-то мой дамп частично рабочий - в bios setup только не хочет заходить - черный экран, да со снятым HDD (с подключенной флешкой или без) долго, до 30 секунд стоит черный экран, прежде, чем выведет что-то на него.
С 97 прошивкой это исправляется, но не хочется ключ профукать, раз он есть там.
с родным HDD грузится сразу на родной прошивке, но там другая песня - почти сразу после включения гаснет подсветка, возможно - дискретка сдыхает, но хотелось сначала с прошивкой определиться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:30
если на внешку есть картинка нормальная
то как вариант обновить биос до нужной версии и подсмотреть адреса по которым уже прописаны ключ и серийники ( возможно перенесет )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Ищу dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 08:36
Светлая память
Светлая память
Картинка нормальная и на матрице, если не с родного винта грузиться.
Зашил старую прошивку назад, под Live_USB запустил обновление. Как же оно долго обновлялось :-):
Помогло, как ни странно. Стал без задержек грузиться с USB, заходить в bios setup, перестала гаснуть подсветка при загрузке с родного HDD. Даже удивился, что получилось.
UEFItool при этом так и продолжает ругаться на две области, где лежит ключ (на нормальных дампах и образе с оф. сайта ошибок нет).
Ключ W8 остался, но сместился на пару строчек в HEX вниз (на ~30 байт), область ниже его, как понимаю - NVRAM, почти вся очистилась, по сравнению с оригиналом, вплоть до области DMI, от всякого мусора Microsoft.
Это, думаю, в первую очередь и повлияло на восстановление нормальной работы.
И все же странно, что из всех просмотренных дампов 9xWW версий, только в слитом с этого ноутбука я увидел ключ в явном виде. В остальных, максимум - в блоке DMI ниже серийников строчка WIN8 STD SGL
Понятно, что кто-то, выкладывая, мог удалить ключ, но не в этом случае.
Про младшие версии прошивки (60CN17WW, например) можно не вспоминать, они вообще под W7 и там блок DMI совсем по другим адресам.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 10:36
если взять обновление с офф сайта, и что б вписать серийник, то там есть уже место?
имею в виду сместился ли он ( ключ ) на нужную область, что бы влить биос с офф сайта с ключем и серийниками :-):
та ему постоянно что то в прошивке не нравится ))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:51
Светлая память
Светлая память
С серийными номерами (область DMI) - никаких проблем нет и небыло - адрес не изменяется и все прозрачно. Копирование блока по этому адресу проходит нормально.
Ключ W8 - тут все непросто (выше написано). Т.е. тупо вставить по определенному адресу не получится, если в исходной прошивке его нет, а хочется. Если он есть - обновление программными средствами его не затрет.
Расположение обоих областей в первом сообщении, ключ выше, область NVRAM между ними.
Если я правильно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 12:04
вроде да
То есть проблема решена?
Или еще траблы со вставкой ключа?
эфитулом блок с ключем перекинуть не вариант?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:05
Светлая память
Светлая память
Проблема решена.
Перебрасывать UEFI tool-ом не пробовал, не вижу в этом смысла, раз все ожило.
В UEFITool_NE не нашел функций вставить / заменить, а просто UEFITool сохраняет модули, но со всем мусором в NVRAM, от которого избавился штатной перепрошивкой. Смысла нет перебрасывать в новый файл то, из-за чего, возможно, были глюки?
Путь наименьшего сопротивления - лучшее решение. На изыскания меня не тянет. Это - удел молодежи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (20152) (Quanta LZ3C) Синий экран
servicewit
27 июл 2021, 20:00
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
monstrofrock
03 апр 2018, 22:47
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
landry
22 окт 2019, 15:14
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
bicmark
17
3700
11 май 2020, 18:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z585 (Quanta LZ3C rev E) Не включается. Скачет ACDET
Fakeoke
13
3696
20 фев 2020, 11:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 128
