Текущее время: 14 ноя 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: K53B (LA-7322P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:53
Ребята, привет. Решил обратиться к вам, со своей проблемой. Мать PBL60 LA-7322P. Пред-история, был засикан в районе коннектора дисплея на материнке. Восстановил и поменял сам коннектор, прочистил разъём. Ноут всё так-жене подавал признаков жизни. Поменял мульт и прошил бивис - старт появился но на пару сек и глох. Далее обнаружил кз по обеим питаниям проца. С донора поставил проц - запуск пошёл, посткоды запрыгали, но завис на посткоде 96. Пересадил с донора видик - запуск пошёл и запустился бивис, но только на внешнем мониторе по VGA. загрузил винду, обнаружились оба видака но на внешнем видике в тестах были артефакты. не суть. после пару раз таких запусков опять стал висеть на посткоде 96. Отпаял дроссель на питание видика - прошол до посткода AB - тоесть запустился биос но на свой дисплей ничего не выводилось, только на внешний моник. После сброса биоса, появилось изображение на встроенном дисплее и это с учётом того, что внешний видак отключён выпояным дросселем на его питание, работает только на встроенном в APU. Очень обрадовался - выключил но на радостях не обесточил, и случайно при извлечении разьёма из дисплея - коротнул 19 вольт на землю. Как понимаете, сейчас - всё запускается на внешний моник изо идёт но на родной дисплей и на три других по лвдс - изо нет. И так коннектор LVDS на мат. плате: B+ (19в); на ногах 23-24 есть 3,3в; 25-26 есть 3,3в; 27-28 то-же по 3,3в. На 34 и 35 замерив осликом на доли секунды есть шевеления. При подключённом дисплее и запуске винды, выводя изо на внешний монитор выяснилось, что мать определяет два дисплея один тот что по VGA подключен, а другой как универсальный pnp монитор, а если его отключить и вывести изо только по VGA определяется только один монитор VGA-шный. Все эти сигналы как и шины лвдс идут напрямую с проца кроме сигнала DISPOFF# - он с мульта. Шлейф перебрал и почистил-всё прозванивается от и до. От безысходности заменил уже второй раз проц на заведомо исправный с рабочей матплаты. На матрице всё так-же ни подсветки ни изображения. Ноут очень долго лежал и пылился. Решил восстановить для себя, уже три дня как мучаюсь и из-за этого плохо сплю, не могу понять, вроде как всё банально просто и должно работать - но не хочет. Залез в интернет, долго его курил, но вот такой проблемы как у меня я не нашёл очень надеюсь на вашу помощь. Прошу сильно не пинать и "заумно" не выражаться - я человек простой, и сложных букав не понимаю.
http://eximage.ru/image.php?di=ZDYG - фото LVDS разъёма из схемы.
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 06:51
У меня такой же в пользовании. Пропадало изо..спецы меняли южный мост..
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 09:38
Южный мост, кстати тоже поменял. Я не знаю что в нём не менял ещё. Шины лвдс "прозванивал" на gnd. У всех +/- одинаковое сопротивление, между собой не закорочены.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 09:48
смысл если вывод с CPU ?
не показатель, исправный надо.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:59
KcapDac
про вывод изо с проца я знаю, поменял юг для уверенности в его не причастии к этому, темболее было на что менять.
Шлейф я бы с радостью поменял, только нет такого у меня.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:40
BITALb123 писал(а):
...выключил но на радостях не обесточил, и случайно при извлечении разьёма из дисплея - коротнул 19 вольт на землю....
Уверен что с матрицей все в порядке после этого? Может подкинуть заведомо исправную или эту проверить на исправном ноуте?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:34
Как и писалось выше, проверка была и на трёх других матрёхах, одна из которых извечена с моего рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:19
Я так понял, что мне помочь никто не сможет. Завра на работе если найду мульт, поменяю и его.
 Заголовок сообщения: Re: K53B (LA-7322P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:10
мульт не менял, всё решилось повторной чисткой коннектора дисплея, кислятину увидел только под микроскопом. Взял спрей "контакт" и иголкой под микроскопом между контактов почистил и в итоге всё заолосилось - кино пошло! Всем спасибо за внимание, проблема оказалась в моей оплошности. Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. Это ваша обязанность. И у вас кнопки еть для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
3781
06 дек 2016, 13:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53b (la-7322p) выключается через 2-3 сек
kvvost
18 апр 2017, 19:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53B (PBL60 LA-7322p) Не заряжается
max76
3450
02 янв 2018, 16:41
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (Compal LA-7322P PBL60) замена видеочипа
clock
18 фев 2018, 20:32
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P ) Не выключается
Victor_2
3093
28 фев 2018, 14:51
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks, nmv, Paul_Smith, pccraster и гости: 147
