Текущее время: 30 ноя 2026, 00:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:30
парни ноут стартует нормально начинает загружаться вин,срабатывает кулер и одновременно начинают мигать три замка на клаве и пищит в ритм с миганием,потом отключается.отключал всё поочереди пока мать голой не осталась,всё равно пищит,и не важно в биосе ты или на рабочем столе,как только кулер запускается начинает пищать,кулер отключал не на долго всё равно пищит,перегрева нет .
 Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:53
andrey121275
считает что у него перегрев.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:19
перегрева нет,ставил отдельно изм прибор выше 57градусов не поднималось
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:41
а я не говорю что он есть, я говорю что плата считает что у неё перегрев.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:36
и что делать не подскажите?да кстати плата точно считает что перегрев так как кулер включает обороты на полную мощьность
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:29
или видео приказало долгожить
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:12
как проверить?видео или нет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:02
Прошить биосом от uma ревизии платы
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:50
Clevo без видео W650SZ. Отмечу, что проблема с видео, это не обязательно видеочип. Может отсутствовать одно из питаний или повреждена линия передачи данных от чипа...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:03
Чаще у меня с этой моделью было связано, контроллер питания видеочипа или сам видеочип , в редких случаях Bios
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:08
Вот ни разу на Clevo при таких проблемах не менял видеочип. Проблема типовая, достаточно просто воспользоваться поиском по форуму, выше уже написали
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:27
парни спасибо буду проверять питания ,шим,ну в последнюю очередь чип.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:06
Свой пищащий и жузжащий W650SH победил заменой данной транзисторной сборки. И для справки, перегрев можно диагностировать загрузившись с флешки и включить аиду (времени хватает), прошить биос с ME тоже времени у меня хватило. Найдите на вашей схеме данный кусочек.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 18:02
парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания,при осмотре чипа обноружил два отколотых угла на кристале,просто получше убрал термопасту,короче заказал чип в китае....жду!отпишусь как установлю.спасибо kemper обьяснил что как!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 07:38
правильно, нет чипа нет никаких данных (в том числе ложных) по температуре от него))) Много кто менял графику и получал всё тоже пищание и отключение, вам даже картинку дали где искать.
может проявляться - артефакты\сбой драйвера\43 код.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 12:50
а у меня как раз пищащие приходили с отсутствием питания на дросселях. Решал заменой ШИМ питания видео...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 23:16
Питания проверял,двойной транзистор проверял в полном порядке,поставил новый на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:42
Если оставить как есть, все равно будет неадекватное поведение, особенно вентилятора. Но как я понял предполагается замена чипа, так что успехов и удачи с чипом из Китая!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:33
Хоть и поздно, подтверждаю, также был писк W650SB, тоже победил заменой U5, спасибо, добрый человек!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H117 (WA50SFQ) Перевести плату в UMA
в форуме DNS
Ivanches
3855
16 янв 2024, 13:10
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h114 (6-77-w650sb-d02) Выключается, пищит, кулёк на макс
в форуме Clevo
nv86rus
22
9443
24 сен 2019, 08:03
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp 0803572 (Pegatron NM70-p1 rev:1.02) Нет старта, горит надпись DEXP... Нужен дамп биоса.
в форуме DNS
manik.76
11
9825
10 сен 2018, 21:33
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
8158
01 фев 2019, 12:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майн 657YTK3 49XS782ANT для dexp U49B9000K/ dexp U55B9000K
в форуме Куплю | Buy
qqshqa2008
07 янв 2021, 21:22
qqshqa2008 Перейти к последнему сообщению
