Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: G6-2054er (DA0R53MB6EO rev e) не запускается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:52
при подаче питания ток 120mA греется шим tps51123 (менял)
при нажатии на кнопку дежурки поднимаются дальше все
по +5vs5-55 Om по +3vs5-800 Om подскажите где искать причину
 Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (DA0R53MB6EO rev e) не запускается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:56
ЛБП попробуйте поставить на 5 вольтов, заодно посмотрите сколько жрет, а может что и нагреется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq g6-2054er (da0r53mb6e0 rev e) не хватает деталей
vital_d77
20 фев 2018, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2054er (DA0R53MB6E0) Нет изо на матрицу
AndreyVl96
12 май 2017, 16:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
hovik
3862
16 авг 2017, 14:43
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (quanta R53 (AMD процсессор)) Нет изображения
DeDoc
15 сен 2017, 13:36
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.
MsDos26
2748
31 окт 2017, 07:09
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
