Текущее время: 26 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:56
Добрый день. Принесли Toshiba A100-906 с отдельным видео модулем 6050A2043701-VGAB-A02 на GF-GO7600-N-A2. Проблема - зависает в 3D. В радиаторе валянок, решил менять GO7600. Заказал, поставил, покрутил бублик - отдал. На следующий день возврат с проблемой "Видеодрайвер перестал отвечать .... ". Ну думаю на г..но чип нарвался, тем более мне показалось, что сел он не 225 С, а намного раньше. Заказываю новый чип, у другого поставщика бьющего себя ногами в грудь и утверждающего, что чип новый. Ставлю - вообще виснет с драйвером, ноут работает только в безопасном, перекатал на свинец - то же. Mats ошибок памяти не находит. Вопрос в чём : Брать чип в третий раз ( появился у провереного ) и смириться с тем, что мне два раза г.. впарили, или чего ещё глянуть ? P.S. Питания чистые, винда чистая, драйвера с офф.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A100-906 (Inventec SA10) Проблема с GO7600
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:33
А питание стабильное на чип) была у меня подобная дрянь, менял чипы, а проблема крылась в кондере по питанию
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:51
Питание чистое, писал выше.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:58
Светлая память
Светлая память
Я бы эти старые чипы сушил бы переустановкой. Дня 2 минимум.
Чип может пузырями и не пойти, но внутренние обрывы могут быть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 20:53
Сушу постоянно, не два дня конечно. Ладно, закажу наверное новый чип у надёжного, да и завязываю со старьём.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:40
Светлая память
Светлая память
ИМХО все "новые" go7600 кончились лет 5-7 назад.
Разве что с донора какого снять.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:04
MSF113
g73 ставить - они дешевые, ядро одно, взлететь должен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:17
Светлая память
Светлая память
sip
Кстати да, хороший вариант.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a100-906 (psaa9e) артефакты на экране
svr
2301
13 июл 2020, 14:31
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100-467 (SA10) На кнопку реагирует, но ни изо, ни инициализации нет.
в форуме Toshiba
Lamit
17
5447
21 апр 2017, 12:41
Lamit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A100-599 (SA10-6050A2101801 REV A03) нет изображения
в форуме Toshiba
ozeo
22 сен 2020, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SA10-S103 (Vertex M1B) Чем заменить батарейку БИОС?
в форуме Toshiba
halvich
27 сен 2019, 10:06
halvich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем лучше заменить GF-GO7600-SE-N-B1
Виталий_1994
06 апр 2017, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax и гости: 12
