Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:01
Собственно принесли со стандартной проблемой, сломан разъем питания+ сгоревший мульт. Поменял разъем, мульт. С кнопки включается , потребление около 350ма. Померял напряжения , нету напряжения на PL5 питание дисретки и PL9 тоже идет в дискретку. На шимах RT8068A и ADP3211A нету DGPU_PR_EN идет с мульта 78н. Мульт менял несколько раз , биос шил разными версиями. На пост карте горит один ноль. Схемы родной нету , пользую от U72 но она не полностью подходит.
 Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:34
;;-))) Совсем стандартная
Мульт менял. Теперь переходи на подкинуть проц и шевелюхи на LPC
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:27
Поменял проц. Ничего не поменялось :-(
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 09:52
Может быть стоит напряжения померять ? Чего-то где-то нет, или есть но не в том месте. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:57
Замеры- PL17-0,94v , PL24-1,5v , PL6-1,8v , PL16,PL11- 0,87v. Дежурка 3,3 и 5в есть.Померил на мульте напрягает KBC_RST - 0v ресет зажат сигнал идет с процехаба. ECPWROK-0v, VGA_ON_SB-3v. Мульт менял не один раз, биос шил разными версиями.
На плате еще есть маленькая шимка с маркировкой 88C FMQ не могу определить, что это.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 22:58
Цитата:
KBC_RST - 0v
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:35
Так мульт и дает команду на старт. Не приходит ресет с проца. Вопрос в том что ему не нравится ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:15
Так может в проц прилетело ? Вот он и устал трудится :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:49
Ну блин, ну читаете все посты, а не только последний . Менял проц на 100% рабочий. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:09
Так.. на всякий случай.. AD_ID сейчас сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:17
вот схема и boardview
search.php?keywords=u93&t=1393&sf=msgonly
На всякий случай, я бы осциллографом посмотрел что на DGPU_PR_EN с момента нажатия на вкл. Возможно там что то проскакивает все таки
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:32
AD_ID померяю в понедельник уже. Еще такое интересное наблюдение 89,90 ноги мульта TPDATA, TPCLK , меряю на 90н есть подтяжка 3,3в на 89н нету. В режиме сопротивления все одинаково на обоих ногах. После включения на 89н сопротивление падает к 35 Ом. И что пришло в голову, мульты заказывал в китае. Прислали запаянную ленту в которой 5 мультов и все с разной ревизией на корпусе. Вот и думаю, а что если наши китайские партнеры под видом EXA, EXS прислали перемаркированные мульты несовместимой ревизии. На память пришел недавний случай брал мульты ( в Российском магазе) EXS и АXA так вот EXS ни один не завелся ( хотя должен был ) , а АХА пошли :-) Что то мне подсказывает нужно искать правильный мульт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:47
Проц то подкинули а вторую часть не огласили. Мульт даёт команду. Вопрос, кто даёт команду мульту? Осёл в помощь.
alex01981 писал(а):
Мульт менял. Теперь переходи на подкинуть проц и шевеление на LPC
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:08
Поменял еще раз мульт на IT8528 EXA ничего не поменялось. На AD_ID - 1,05в не знаю насколько это правильное напряжение?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 00:39
А на PL22, есть 0,95В?
PU15, 5 нога, 1,5В?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:00
PU15, 5 нога, 1,5В?
Эти напряжение есть. Обмен на флешке есть. На LPC ничего. Совсем уже эта плата достала .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:33
Несколько раз попадались ноуты со сгоревшим мультиконтроллером.
Обычно шла замена прицепом ХАБа и прошивка/замена с прошивкой SPI с BIOS.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:08
Генерация на кварце Y2002 возле процессора?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:24
На Y2001 генерация точно есть, а на Y2002 ослик не берет, но напряжение есть по 0,95в на каждом выводе. Не могу разобраться вот в каком вопросе. Зажат сигнал KBC_RST это 22н мульта. По схеме он как бы входящий в мульт, и дальше этот сигнал через резик R2069 идет в процехаб, по схеме он также нарисован как входящий, больше по схеме этот сигнал никуда не идет. Соответственно нету с проца PCIE_RST . Хотя сигнал RSMRST есть 3в. Вопрос сигнал KBC_RST идет с мульта ? Снимал резик R2069 на 22н мульта появляются 2,9в. Не могу проследить следственно- причинную связь, что первично ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 16:32
Проблема решена. Флешка была не той системы :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n215sr (quanta u93) вкл нет картнки
chester
4782
19 янв 2015, 23:16
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n215sr (QUANTA U93) Замена am5000ibj44hm
FedorovV
11 мар 2018, 10:46
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n215sr (Quanta U93) нет сетевой
youngwar
1868
12 дек 2017, 16:50
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-n033sr (DA0U93MB6D0 Rev.d) Нет инициализации
Valerii V S
20 апр 2016, 08:54
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
Muxa25
30 янв 2018, 15:42
abibas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 153
