Текущее время: 07 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:31
Приветствую!
Знакомые попросили разобраться с частыми спонтанными перезагрузками. Вроде типовая неисправность - это тот самый кондей NEC \ TOKIN. Но меняю в ноуте первый раз.
В качестве замены выпаял с другой ноутбучной платы от roverbook из цепи питания проца 4шт с маркировкой NEV eS8. Перед запайкой проверил на приборчике ихнюю емкость и еср: 3 штуки были 517-518, а один 547. Еср очень низкий.
Запаял обращая внимание на полярность. Включил иии вначале пошёл зумерящий звук (такой бывает на старых хардах во время работы), но харда в ноуте не было. потом звук перестал и больше не появлялся. Однако экран пустой. Вставил какую-то простецкую пост-карту в minipcie . Посты не бегут и горит ресет. Надо оговориться, что в этой карте я не уверен, т.к. другого её поведения не видел.
Самый первый вопрос: все обычно ставят 4 ёмкости по 330 в замену этого tokin. А у меня получается 4 по 517, т.е. в полтора раза больше. Не есть ли это причина, по которой не стартует нормально аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:41
Светлая память
Светлая память
Нет. Обычно полярность путают.
Брать доноры с древнего ровера - не лучшая идея.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:48
Несколько раз полярность проверял... контактные площадки внутри - это земля. наружние - плюс. полоска на кондеях - плюс...
А когда путают полярность шимка дохнет? или что происходит обычно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:24
Светлая память
Светлая память
Не дохнет. Заткнется по защите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:28
Проблема оказалась в неплотно сидящей видяхе. Благодарю за участие. Часто бывает, чтобы дело дальше двинулось - надо начать его обсуждать. Это как раз именно такой случай.
PS: а не подскажете где бы надыбать расшифровку подобных конденсаторов как мои доноры? На той же плате ещё есть с маркировкой NEX и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:02
Светлая память
Светлая память
Весь интернет завален справочниками. Один из примеров - http://hmelectro.ru/spravochnik/smd_cap_mark
eS8 = 2,5в 4.7 х 10 в 8 степени, т.е. 470мкФ
первая буква d в таком обозначении - рабочее напряжение 2в.
А лучший помошник - схема на плату - донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
dalavier
19 апр 2017, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6920g LF1 ( 6050A2184401) Замена видеокарты
aneychev
15 апр 2021, 14:32
aneychev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC tokin
OlegarX
16 сен 2018, 21:09
OlegarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
в форуме Apple
_AVP_
10 янв 2017, 15:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы
Radio2865
13
3211
22 янв 2019, 10:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elk635kkle и гости: 66
