Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:03
Доброго времени суток. Проблема с ноутбуком atlas h115, он же Clevo W650. Самопроизвольно, в случайный момент, не зависимо загружен он или нет выключается (потухает). Температура CPU и GPU в порядке. Чистил, менял термопасту не помогло. Прогревал чипы видеокарты и моста, не помогло. Кажется, что дело в каком-то конденсаторе, с виду все в порядке. Может кто посоветовать, что можно посмотреть, померить.
 ! MSF113 писал(а):
Платформа это не "ноутбук", а как раз Clevo W650. (Поправил)
Перечитайте правила еще раз. Внимательно.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:20
А из проделанного хоть одна манипуляция имела хоть малейший шанс "помогти"? :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:18
это как?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:02
Acrobit почему, так сразу греть :ni_zia: ,может стоило начать ремонт с измерений?
теперь после прогрева не известно!
так,почему его рубит?Может стоит,взять в руки прибор? :du_ma_et:
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 06:42
Заметил, что выключается так же, когда немного деформируешь корпус или просо берёшь в руки, но не всегда вырубается. Походу где-то трещина или, отпаялось чего.
Так где померить? Я не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:24
Acrobit писал(а):
Я не знаю.
отдай тем, кто знает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:39
Пожалуй да, лучше в сервис сносить, пока сам не накопал чего-нибудь дополнительно к уже имеющейся проблеме
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:14
Обновил BIOS, теперь появился новый прикол. После загрузке Windows проходит минуты 3, кулер запускается на полную мощность, начинают мигать все клавиатурные светодиоды, появляются звуковые сигналы (пики), проходит примерно пиков 15-20, винда начинает выключаться и не успев, ноутбук отключается. Ещё, что интересно драйвера на звук слетели. Запускаю в безопасном режиме, сейчас сижу с него, вроде не отключается. Интересно, что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:26
А звукавуха не греется?
"Обычно расположен возле выходов под наушники"
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:33
Сейчас будет прогрет звук. ТС, иди в нормальный сервис, не убивай аппарат.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 15:26
Acrobit
а,ноут твой личный?Или клиента,если клиентский, тогда даже не знаю,после твоего прогрева,сколько он протянет,и какую гарантию ты даш! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 15:32
Ноут мой, отвёз в ремонт. Прогревал обычным паяльником и очень аккуратно, поэтому всё должно быть в порядке. Я бы не писал сюда, если бы занимался ремонтом.
Сказали предварительно, что проблема с датчиком охлаждения, т. к. не срабатывал кулер во время включения.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:37
Переноси в другое место
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:53
Да понятно, что бред, но это говорил менеджер, мастер ещё не смотрел.
Какую цель преследуешь, говоря подобные вещи? Отдыхаешь таким образом?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:00
Правду говорю. И это очень нежно.
А приемщицам лучше молчать в таких случаях, за умных сойдут.
А куда писал бы? Не, реально интересно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:20
Заблокирован
та всем интересно :-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:31
P2808 чудит
Либо не то прошил, либо GPU поплохело.
Коронная фраза перед убийством платы :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:56
Спасибо за ответ. Поплохело от того что прошил?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 23:36
зажарят до угольков?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:11
Почему ноут начинает мигать только в обычном режиме работы windows, в безопасном нет, связано ли это с тем что звук в безопасном режиме не работает. Может это проверка подлиности такая?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:22
Заблокирован
отнеси уже в сц, да не дури голову.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 06:30
Я отнес, проснулся праздный интерес, интересно мне.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:51
Ну раз праздный - может потому что в безопасном режиме большая часть служб и драйверов не запускается?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:16
Получается пищит в обычном режиме Windows не от кривой прошивки bios??? Я вообще не понимаю, как можно зашить кривую прошивку и запустить систему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 10:27
Скорее всего прошит BIOS от другой модели (их несколько w650SB,SJ, SH, и т.д.). По произвольным отключениям: у меня чаше всего попадались с неисправными транзисторными ключами в цепи включения ШИМ. Думаю, надо прошить родной БИОС на место, иначе в сервисе: 1) Будут пытатся прибить на замену видюхи 2) Сами, по незнанию, начнут ремонтировать, и будут 2е проблемы вместо одной.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:16
Сегодня звонил мастер, сказал проблема в Windows. Как я понял он запустился с LiveCD и писк пропал. Предложил замену ОС, я сказал не порите горячку, проблема явно не в этом, проблема в произвольном отключении, а писк этот скорее всего из-за проблем с прошивкой BIOS, дескать не обращайте внимания, тестируйте под безопасным режимом, т. к. в этом режиме симптомы болезни такие же, в какой-то момент отключается. Он сказал, потестирует с другой виндой.
Не найдут проблему, понесу в другой сервис.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 06:57
Короче раскрутили на замену nvidia. Сказали трещины под ним, что значит ПОД ним, так и не выпытал у них. Мне кажется там могли быть небольшие царапинки от паяльника сверху, которые ни как не влияют на работу, боюсь они пошли по не верному пути, хотя им мастерам виднее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:11
По описанию проблемы они крайне не похоже на мастеров.
Советую обратиться в другой сервис.
Напишите город, может в этой теме кто то подскажет
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:14
Всё идет по Вашему сценарию.
Пусть меняют, если идиоты. Я с них всё равно не слезу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:00
Обошлось без замены nvidia. Мастер оказался хорошим и честным, спасибо ему. Проблема была в обвязке nvidia и потребовался сброс ошибки в BIOS путём прошивания через программатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
5287
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
в форуме DNS
Fatalkiborg
22
5127
04 апр 2018, 09:59
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H115 (Pegatron H81-P2 rev: 1.02) Ищу дамп Bios
в форуме DNS
kott1001
12 окт 2018, 10:19
coo1ersteep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
4359
24 июл 2018, 18:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP CLV-650-SB Atlas H115 (0808756) (6-77-W650SB00-D02-7 v.2.1) Не видит WiFi адаптер и не определяет видеока
в форуме DNS
Gambit
04 мар 2019, 20:38
Gambit Перейти к последнему сообщению
