Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:31
Добрый вечер, помогите, пожалуйста. Имеется данная плата без инициализации. Предыстория такова, что брат зашел в игру, дальше синий экран, перезагрузка ПК и отсутствие инициализации. Сам я занимаюсь ремонтом ноутбуков, декстопы не ковырял (да еще и схемы нет на эту плату...).
Что было сделано:
1) Батарейка в норме и не сливается.
2) Тест на лабораторном блоки питания по основным линиям питания ничего плохого не выявил, потребление в норме.
3) Проверен хаб - USB звонятся нормально, генерация имеется, обмен с BIOS так же присутствует.
4) Прошивка BIOS (c сайта асрок, дампом с этого форума).
5) Чуть не забыл - никаких вздутых конденсаторов.
6) Пробежался по всем напряжения ОЗУ - на месте.
7) Фазы проца живые и напряжение 1.5 В на месте (сокет платы AM3+).
8) Звуковуху и сетевуху скидывал - результат нулевой.
9) Пост карта (взята у друга) постов не показывает, а RESET снят.
10) Спикер молчит при абсолютно любых махинациях с платой.
11) Догадываюсь что в данном случае глупо, но все ж дунул феном на север.
Все вышеперечисленное к результатам не привело.
На основании вышеизложенного очень прошу, ПОМОГИТЕ! Материнка брата хочется починить, ды уже и спортивный интерес разбирает. Подскажите хотя бы в какую сторону копать...
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:50
начните с того, что подбросить заведомо исправный процессор, память, видеокарту и блок питания.
по всем признакам на мамке сдох север, но нужно в этом убедиться (у меня еще сомнения по поводу исправности процессора). и еще очень интересный момент - обмен с биос есть, но пост-кодов нет... что имелось ввиду под обменом с биосом? осциллографом смотрели или как?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:06
Всё, кроме проца подкидывалось на другой компьютер - работает.
Да, обмен с биос смотрелся осциллографом, вход микросхемы (5я ножка), и её выход (2я ножка). Импульсы имеется соответственно и там и там.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:23
другую видеокарту внешнюю пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:32
Заблокирован
И с какого это он обязательно должен повестись на нагрев? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:46
ОЗУ, видака я подкидывал на личный компьютер, все работает. Пробовал подкинуть свою ОЗУ и видак - результат нулевой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
А почему нет? Это же амд... Да, я согласен, что дело не всегда в отвале этих амдх, но в большинстве случаев.
Я во вторник выйду на работу попробую его шевельнуть на термопро, и если найду чем, то заменить, НО если честно, сколько сталкивался - если умирает север, то посты хоть какие, но есть (хотя меня сегодня уже обрадовали, что это не так, но моя практика такова)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:57
Заблокирован
ну всунь любой из их семейства
щас бы покупать термопро для шатания микрух :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:04
Любой, я имел ввиду из аналогов, если что найду
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
А почему бы и нет)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:10
однозначно убедится в исправности процессора !!!
точно ли биос залит корректный ???
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:14
Заблокирован
любой-это любой из их семейства 780-881
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:18
К сожалению с процессором убедился не однозначно, некуда его подкинуть и другого тоже нет проца, т.к. повторюсь что декстопы не ковыряться до этого. Но разве мать не стартанул без проца? Декстопная мать на сколько я знаю должна стартануть и начать ругаться пост кодами (я в этом не уверен), или спикером (в этом уверен), поправьте если я ошибаюсь, пожалуйста.
Биос, ну достоверно знать не могу, так как плата не стартует, но первый взял с сайта родного, а второй - это был дамп с нашего форума, и со слов хозяина - со слит с рабочего аппарата, то ли перепроверен прошивкой (точно уже не помню)
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:21
Заблокирован
десктоп это урезанный ноут.
у тебя в буках тоже посты без проца бегают?
бросай ты это грязное дело, да иди винды ставить. больше заработаешь.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:27
Нет, в ноутбуке не бегают, и то что должны быть посты я не утверждал. Но то, что должен пищать спикер - факт.
Процесс запуска матери, тоже на днях освежал, вот здесь вот http://www.rom.by/book/Protsess_starta
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:28
Заблокирован
ты б хоть перед покупкой термопро почитал левым оком перед сном на ромбе статейки про порядок запуска компутера...
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:30
Я конечно всё понимаю, могу порой и ошибаться, но зачем так сразу?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:32
Заблокирован
человек лежит и дрыгает ногой
вопрос: как определить жив ли он, и в каком он состоянии?
Всегда открыта вкладка с нашего форума перед глазами.
НО я первый раз в жизни взял в ремонт декстоп, так он ещё и без схемы..
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:36
Заблокирован
если я тебе всё-всё-всё в скайпе расскажу и потыкаю мордахой в каждое место в плате, ты больше таких вопросов задавать не будешь?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:40
Ахах, нет не буду) Если не сарказм, то огромное спасибо за помощь) на счёт скайпа, то до вторника не получится, интернет не позволит, но буду так же очень признателен, если то, что хотите рассказать можно почитать на каком нибудь форуме или сайте. Ды и если честно, совесть не позволит столько времени у вас отнять... :-(
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:46
Заблокирован
КириллAPK писал(а):
Если не сарказм
Не сарказм ниразу.
Время в будни - с 18 по мск и до утра я свободен как сопля в полёте.
Помогу, если ты действительно хочешь понимать как это работает, а не просто быстрей починить и забыть
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:49
Тогда буду крайне признателен. Подскажите координаты скайпа в лс?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:51
Заблокирован
в профиле есть все данные
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 19:52
Сообщение не в тему
Хорош уже , устраивайте срач в личке.
Проц заведомо исправный подкиньте или этот проверьте, потом будете до севера предираться.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:02
Хорошо, будем искать возможность добыть проц.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:54
Народ, всем огромное спасибо кто помогал, проблема была в проце...
Если кто может, подскажите или хотя бы какие есть предложения - как так резко может умереть проц?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:56
Заблокирован
так-же, как и любое другое электронное устройство.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 23:23
Без всяких предпосылок?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 23:26
Заблокирован
ну бывает перед сдохом на всех дуются.. как люминевые конденсаторы.. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 00:13
есть интересный нюанс на этих мамках - хоть там и АМ3+, но она держит только 95 ватт, а ставят туда процы по 125 ватт. он то влазит хорошо и работает сначала тоже, но потом умирают вместе с мамкой от перегрева (а часто и с прогаром до дыры в текстолите на матери). был случай - принесли 12 штук с одинаковой неисправностью, все по питанию проца из-за кривизны ума собиральщиков...
проверьте по оф сайту - поддерживается ваш процессор или нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:32
По НИКСу судя - да, AMD fx есть в поддержке..
Спасибо за информацию, будем иметь ввиду)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
4372
02 окт 2018, 00:12
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
3574
08 окт 2018, 13:02
в форуме ASRock
dmitryrussf
14
4060
07 ноя 2018, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 16:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
01 окт 2017, 12:26
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
