Текущее время: 10 июн 2024, 22:37
vanohaker
Заголовок сообщения: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 19 май 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Всем привет. Сразу попрошу не называть меня тупицей, я и сам это знаю :) Сразу к сути. Ферма 5 видео карт MSI RX 570, блок питания на 3 киловатта, мать asrock h81btc-pro. Решил пропылесосить ферму, разобрал, собрал и тупо один рейзер в торопях вставил наоборот в 1x разъём, то есть наоборот вставил только питание с 1 по 11 контакты, а не данные. Сгорела мать и видео карта с неправильно вставленным рейзером. Рейзер тоже отгорел. Куллера на всех картах не стартанули и я сразу выключил питание фермы, прошло 1-2 секунды. По замерам сопротивления сравниваю в рабочей картой. Разница по 3,3 вольта и в PWRGD, на них попало 12 вольт. На шинах данных GPU всё в мегаомах, так что я думаю скорее всего GPU целый и он греется без куллера как бедто всё нормально. Питание на семи дросселях GPU по 0,9 вольта, питание на дросселе памяти 1,5 вольта, если я всё правильно понял. На 8 ноге VCC 25x40clnig есть 3,3 вольта. КУЛЛЕРА НЕ КРУТЯТСЯ. По запаху и визуально всё нормально. Микроскоп в распоряжении будет только в понедельник так что в понедельник осмотрю тщательнее. Подскажите что ещё померять чтобы найти что выбило по 3,3 вольтам при попадании 12 вольт на эту линию? Я так понимаю что 12 вольт пришло ещё на 3,3aux и JTAG1, расскажите что это за пины и откуда они растут? Спасибо.
Последний раз редактировалось vanohaker 19 май 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
lapot2
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 19 май 2018, 23:07 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
vanohaker писал(а): Я так понимаю что 12 вольт пришло ещё на 3,3aux и JTAG1, расскажите что это за пины и откуда они растут? из видика растут
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 19 май 2018, 23:51 |
lapot2 писал(а): vanohaker писал(а): Я так понимаю что 12 вольт пришло ещё на 3,3aux и JTAG1, расскажите что это за пины и откуда они растут? из видика растут Откуда инфа?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 20 май 2018, 00:03 |
vanohaker писал(а): Откуда инфа? оттуда. 1. гуглим шо такое и для чего используется JTAG и auxiliary power 2. плачем и готовим гробик
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 20 май 2018, 00:18 |
lapot2 писал(а): vanohaker писал(а): Откуда инфа? оттуда. 1. гуглим шо такое и для чего используется JTAG и auxiliary power 2. плачем и готовим гробик Ну ладно jtag ещё может идти на прямую в GPU, но чтобы 3,3 вольта и без всего это врятли. Если знайте где почитать то дайте ссылку. Это узкоспециализированная инфа и google в таких случаях на первых двадцати страницах бред выдаёт.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 20 май 2018, 00:33 |
vanohaker писал(а): Ну ладно jtag ещё может идти на прямую в GPU, но чтобы 3,3 вольта и без всего это врятли. Если знайте где почитать то дайте ссылку. Это узкоспециализированная инфа и google в таких случаях на первых двадцати страницах бред выдаёт. да ладно... 1. открываем любую схему любого бука с любой дискреткой 2. смотрим чем кормится любая дискретка 3. поглядываем на свою видюху и плачем ещё раз
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 20 май 2018, 16:26 |
Я скорее всего ошибся в первом посте. Тут шесть фаз GPU и две на память да? DimmmaПосле дросселей сопротивление одинаковое по сравнению с рабочей картой. Сейчас смотрю предохранители. Пока что всё норм. ---------- Добавлено спустя 59 минут 16 секунд: ---------- Дайте даташит нормальный есть есть на gs9238. В интернете только вот это есть. http://www.gstekic.com/pdf/GS9238.pdf
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 25 май 2018, 21:03 |
Пришли выходные. Дальше в бой. Все фиюзы целые если я не пропустил случайно какой нибудь. Исследования показали что нет напруги на кондёре PC919 и соответственно дросселе L900. Я так понимаю что они питают U900 или по другому gs9238? Два нулевых резистора снизу U900 точно целые. Если я прав то откуда она питается и что она делает если не секрет? Сопротивление на PC919 больше 15 ом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 42 секунды: ---------- 27 мегагерц на кристале есть. на DO bios не вычитывается, 3,3 вольта на bios есть.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 26 май 2018, 00:20 |
leopold1112 Спасибо. На седьмом выводе U900 есть 12 вольт. На L900 нет напряжения. У U900 есть enable нога? Случайно нет даташита на неё????
intell2000
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 26 май 2018, 01:58 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
vanohaker писал(а): leopold1112 Спасибо. На седьмом выводе U900 есть 12 вольт. На L900 нет напряжения. У U900 есть enable нога? Случайно нет даташита на неё???? кинь перемычку с питания ядра, 0,9в вместо 0,8в небольшая разница. заодно поймешь жив ли ГПУ (если все нормально заведется)
VictorA
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 26 май 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: даташит нормальный есть есть на gs9238 Посмотрите здесь Вложение: 20160902214505684.zip хотя не факт, что распиновка подойдет
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: RX 570 я как тупица сунул рейзер наоборот. помогите. Добавлено: 26 май 2018, 22:49 |
leopold1112 Спасибо большое, но скорее всего GPU крантец. Bios не в какую не вычитывается.
