Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:07
Плата была после 4 залитий без чистки, в ужасном состоянии, без изо. Недавно, в ходе манипуляций удалось увидеть картинку, но как оказалось аудиокодек не определяется вообще, он тогда как раз залит был, я его снимал и вычищал остатки жидкостей, думал может криво поставил, выпаял и снова запаял, не помогло(я особо и не надеялся). Так вот в чем вопрос слепо менять или копнуть дальше? Как определить неисправен ли он? Кодек ACL269
Особо судите - I'm a student :men:
Писки типа биоса или предупреждения системы есть, но как я понял у них совсем другая природа происхождения
Замеры напряжений питания на картинке
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:14
FSPROS, ну раз кодек не определяется, значит обмена нет по шине. Ресет снят с кодека, замеры на шине - SDATA, CLK?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 16:09
На ресете 0 В в начале, потом как загружается 3.3 В, а на остальных, без осциллографа толкового ничего не увижу.
на BLCK 700mV, на SDATA-IN 3.3V, на SDATA-OUT 0V, говорит ли это о том что нету обмена?
Извиняюсь что пропал, были дела.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:32
FSPROS писал(а):
SDATA-OUT 0V
FSPROS, сопротивление какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:57
820k, SDATA-IN такое же примерно, на ресете и на BCLK тоже
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:41
вот это правильно Вы правильно подметили, по 700 mV нельзя судить о правильном клоке
В Вашем случае если КЗ в питаниях нет, легче махнуть кодек, тем более что он по типовой схеме меняется на множество аналогов типа ALC 270, 271, 272.
Думаю конфликтов не будет.
Проверьте ещё цифровые входы/выходы на КЗ.
А если не заведётся тогда смотреть условия запуска ослом
11 - 3,3В снимается
10 - 48 кГц
6 - 24 МГц
5,8 - пачки обмена по шине
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 04:13
Кодек заменить быстрее и проще всего, чем гадать несколько дней и ждать ответов на форуме. По скольку это залитик, то вполне мог прогнить какой-то резюк. Берете плату, берете схему и смотрите сопротивления каждого резюка. Я на Асусе K56CB как-то долго копался со звуком, оказался резюк 33ом на RST# был пробит и из-за этого система не видела кодек, хотя с обоих сторон резистора 3.3В было.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 12:43
Lendrover писал(а):
легче махнуть кодек
Заменил давно, забыл написать сюда, все заработало, всем сенкс за поддержку) брат доволен ноутом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z (Scala3_15/17a) нет питания ddr 1.5v
в форуме Samsung
apetrushenko
21 фев 2015, 14:50
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (Scsla3_15/17a BA41-01821a) нужен проверенный BIOS
в форуме Samsung
valtv
16 май 2015, 12:17
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
в форуме Samsung
lv72-08
1855
10 окт 2015, 23:46
lv72-08 Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
masterjaknotebook
29 авг 2017, 18:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (BA41-01820a) ищу биос
в форуме Samsung
strix-iwan
19 авг 2015, 14:08
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
