Текущее время: 14 ноя 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: DNS A35FE ( (A35YA Rev 2.0)) Пропадает 5В дежурка
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:11
Добрый день! Пришел ноут не включается. Был пробит Q8800(R172), также R472 в верхнем плече питания проца и еще шим дежурки RT8239C, все заменил. Сейчас ноут то включается то нет.Если включится то может поработать некоторое время и отключиться. Отследил что во время отключения ноутбука пропадает дежурка 5В, то есть то нет. Поменял выходные мосфеты, на выходе по 5В керамику и тантал тоже. Скорее всего где то в обвязки дежурки утечка. Есть у кого схема дежурки на эту модель? По даташиту почему то не совпадают номиналы и не все элементы есть.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE ( (A35YA Rev 2.0)) Пропадает 5В дежурка
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:31
Проверь, по линии Enable ШИМки должна стоять транзисторная сборка на 6-ти ногах. Частенько выходят из строя с такими признаками, как описал.
Картинка
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 07:35
Картинка
Что то я ее не найду, если можно покажите на фото ее.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Сегодня пришел включаю блок питания, дежурки вообще нет, только слышен небольшой писк катушки, какой не понятно.
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 16 секунд: ----------
Нашел емкость в цепи LDO5(14 нога) 10uF. До замены она странно себя вела, выпаевал ее замерял прибором все нормально. Что заметил, когда подаю 19В на шину пит. соответственно дежурок нет, LDO3= 3,1 а LDO5=3,4, слышен небольшой писк катушки,выключаю питание и тут же делаю замеры по сопротивлению на емкости в цепи LDO5(14 нога) 10uF,которое показывает около 35 Ом и соответственно на выходе по 5В такое же сопротивление. Замыкаю данную емкость пинцетом и сопротивление нормализуется. Поменял эту емкость, дежурка появилась, ноут запустился, работает. Теперь другая ерунда появилась, отключается во время работы, что с нагрузкой, что без нагрузки,может отработать пару часов под нагрузкой и отключиться, а может сразу после загрузки рабочего стола. Что за ерунда с ним? На форуме прочитал все сообщения по похожей проблеме, все ранее замененные детали менял на такие же. Может кто еще подскажет по данной проблеме?
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
Когда ноут работает то все равно слышно небольшое шипение какого то дросселя.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Частота потрескиваний дросселя переодически меняется. Все дросселя на плате проверил на целостность.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 03:58
Гонял его еще, после того как поменял еще пару керамики в цепи дежурки по 5В, проработал у меня три часа на полной нагрузке и не выключался, хотя слабый ,с меняющейся частотой,писк какого то дросселя слышен все равно. Буду гонять еще. Если у кого будут дополнения пишите.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE ( (A35YA Rev 2.0)) Пропадает 5В дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:55
Гонял его под нагрузкой еще пару дней, не выключался. Буду отдавать клиенту. Пока все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 05:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
16716
26 янв 2018, 16:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 14:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461 A35YA Rev 2.0) Выключается сразу после включения
в форуме DNS
kbfzone
04 апр 2019, 15:27
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A35FE (A35YA Rev 2.0) не всегда включается.
в форуме DNS
марат
13 ноя 2018, 09:47
s_saska Перейти к последнему сообщению
