Текущее время: 11 ноя 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:18
Здравствуйте!
Пришел на ремонт данный ноутбук с проблемой не включается.
После замены входного ключа, нескольких шимок - включился, но без инициализации.
Выяснилось, что не полностью работает Grttn Clock генератор нет клока на сеть.
Отключил нулевик и установил кварц 25 мГц с 2-я конденсаторами возле самой сетьевухи. Но ничего не изменилось.
Все напряжения поднимаются, кроме напряжения на встроенном в процессор видео, в том числе поднимаются вторичные напряжения.
LPC сигналов нет. Флешка биоса паяная, по-этому прошивал биосы и AAL, и ABE, менял и прошивал мульт, менял ОЗУ, процессор, мост
BD82HM76.
"Зашел в тупик", решил восстановит донор с "поцоканом" мостом и снятым видео чипом, несколькими элементами.
Установил снятые элементы, кроме моста и видео чипа, поставил не распаянные элементы третьей фазы процессора и второй фазы питания встроенного в процессор видео. Установил все 4 кварца с обвязками возле сети, видео чипа (он пока не установлен) и моста, так как не было микросхемы Grttn Clock SLG3NB244VTR (когда то так делал). Перевел в UMA, передвинув резистор.
Несколько LPC сигналов появилось, но на этом снова остановка.
На форуме прочитал, что если удалить Grttn Clock SLG3NB244VTR, то необходимо модифицировать биос. Правда ли это?
Добавлю. Мост заменил на новый.
После установки не распаянных элементов 3-ей фазы питания процессора и его встроенного видео, надо бы еще поменять несколько резисторов, но это потом, когда появиться картинка, хоть какая то.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:34
а емкости скинуть с питания оного клока (9 и 14 ноги на сколько помню) пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 11:45
На плате клиента пробовал, но там не работал выход чистоты 25 мГц на сеть, по-этому установил собственный кварц с обвязкой у чипа сети. А на второй плате вообще не было
микросхемы Grttn Clock.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:19
Нашел несколько сообщений об удачном удалении Green Clock и установке 4-х кварцев с обвязкой.
Помнится, что делал сам когда то, но смутило одно сообщение, что надо модифицировать биос.
Вообщем, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 01:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5X (LA-8861) Нет инициализации.
в форуме Samsung
ds.80
05 дек 2017, 10:40
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6192
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qcla4 la-8861p rev 2.0 Характеристики
Otradnoe_4D
23 фев 2017, 11:10
adgery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
5492
07 ноя 2018, 15:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
