Текущее время: 27 сен 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту SEAGATE ST1000LM035
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 18:28
Жёсткий диск очень долго работал при слабом источнике питания.Проблема такая-диск раскручивается,но не определяется.Начал ремонт с прозвонки деталей на кз,конденсатор обведённй красным звонится накоротко,он должен звониться или нет?
Может кто подскажет что ещё проверить можно или лучше сразу плату поменять?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту SEAGATE ST1000LM035
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 12:42
Для дисков Сигейт ремонт надо начинать с подключения к СОМ-порту через диагностический порт и наблюдения его самодиагностики в терминале. Описанная вами проблема обычна для дисков Сигейт и связана с появлением большого количества бэдов или с повреждением медиа-кеша и/или системы трансляции и совершенно не характерна для повреждения платы. Поэтому, если нужны данные - несите к специалистам, если нужен ремонт - положите его на полку, качество у этого семейства поганейшее, а ремонтные возможности заблокированны производителем.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:13
Спасибо за ответ.Ритмичное цыканье диска также является признаком неисправности самого диска?Плату я так понимаю менять бесполезно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 06:12
Диск был в носимом USB боксе, верно? Значит вероятность того что умерли головы, в результате ударов или падения коробки - 99,9%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD SEAGATE ST1000LM035-1RK172 нулевой размер
zok
18
8602
02 апр 2018, 17:42
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Mobile HDD [ST1000LM035] диагностика PCB
Platina
2438
30 дек 2020, 15:39
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST1000LM035 FW:SBM3 нет готовности
seeksys
05 ноя 2023, 01:59
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate HDD ST1000LM035 FW:SBM3 BAD
parti3an
30 янв 2024, 16:32
vernom56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Сейчас этот форум просматривают: MacAlbert и гости: 7
