Текущее время: 13 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: G580 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:28
Принесли ноутбук с двумя пятнышками на экране.Включается,загружается операционная система,но изображения на матрицу нет,только подсветка включается и всё.Подсветка включается только при загрузке системы.На мониторе изображение есть,драйвера на видео установлены,без восклицательных знаков в диспетчере устройств.Питание от видеочипа отбрасывал,картина та же.Биос не шил.Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:33
в сторону лвдс и питания матрицы
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:49
Шлейф от матрицы откинул и на нём замерял.2 и 3 нога-0в ,4 нога 3.3в ,38 и 39-20в ,40-0в
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:49
При подключенной матрице на 2 и 3 ногах -0в,4 -3.3в ,38 39 и 40 -20в
Если загрузить операционную систему с жесткого диска,0 напряжения поднимаются до 3в,при этом подсветка загорается,но изображения нет.На мониторе есть
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:26
Сразу бы написали названия контактов, на которых измерения проводились, что-бы гадать не нужно было.
С другой матрицей тоже самое?
Сопротивления по лвдс линиях в норме?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 08:20
AVDD PowerSupply(2 и 3 нога) 0в при старте,3.3в после загрузки выинды
DVDD DDC(4 нога) 3.3в
LED_EN LED enable(36 нога) 0в при старте,3в после загрузки винды
VLED LED Power Supply(38,39,40 ноги) 20в
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
С другими матрицами тоже самое.Сопротивления не мерил,не знал что это можно делать
---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ----------
LVDS_A0 -0.795м
LVDS_A0# -0.796м
LVDS_A1 -0.791м
LVDS_A1# -0.789м
LVDS_A2 -0.790м
LVDS_A2# -0.792м
LVDS_ACLK -0.786м
LVDS_ACLK# -0.784м
EDID_DATA -0.002м
EDID_CLK -0.002м
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:29
Шлейф заменил,мультиконтроллер тоже.Результат "0". Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
3510
14 окт 2021, 09:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается
sergei1094
2593
23 май 2022, 16:22
sergei1094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580(20150) (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Перезапуск
Артём272
15 дек 2022, 20:00
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIwg6 la-7988p) Помогите определить элементы
clains
22 дек 2018, 22:34
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
Evolad
12 июл 2020, 21:41
Evolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
