Текущее время: 11 ноя 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:54
Ноутбук пришел с дефектом нет изображения, при подключении к внешнему монитору изображение есть, заменил видеочип, поменял конденсаторы прошил БИОС, проверил напряжения все присутствует, пост код 78 иногда стопорится перед ним на 94. Зашел в тупик, есть подозрение что чип бракованный пришел(((
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:59
сделай замеры на lvds
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:56
Делал замеры, отсутствует +V3S на LVDS, так как отсутствует LCM_3S_VDDEN, а где формируется по схеме не нашел
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:31
С видеокарты (38н МХМ слота)
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 00:50
LCM_3S_VDDEN появиться после того как EDID матрицы будет прочитан, т.е. должен быть обмен по
LCM_DDCPDATA, иначе он может просто ее не видеть, т.е. она как бы не подключена, соот-но видео только на внешний монитор
 Заголовок сообщения: Re: A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:53
Спасибо, и че это я на матрицу не подумал, прошил EEPROM и все заработало!!! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
2957
04 апр 2021, 19:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 13:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
в форуме Toshiba
imperia130192
2432
05 июл 2019, 18:36
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 22:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 12:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
