Текущее время: 02 июл 2024, 02:43
Rublin
Заголовок сообщения: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 00:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Не знаю, угадал с разделом или нет, но вопрос повис? По этому по-вятски, наугад.. На днях столкнулся с этим мультом, стоит в DELL INSPIRON 15 5567(LA-D801P REV: 1.0). Была моя тема: viewtopic.php?f=41&t=75653, но ее закрыли из-за флудильни, напишу здесь. Так вот, залудил с виду"НОВЫЙ", и реакции вообще ноль, "кирпич" одним словом, поставил второй, потом третий, тоже самое. Свою прошивку он должен как бы тянуть с общей флеши а он даже и не пытается. Есть одна тема на соседнем форуме с такой же проблемой. Замена мульта закончилась тем же. Есть место под часовой кварц, не поленился распаял, не помогло. Кто нибудь имел дело с этим зверем? Что это, повальное палево или что то другое?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 01:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Rublin писал(а): прошивку он должен как бы тянуть с общей флеши Откуда такое убеждение? KB9012 тоже поначалу паяли, потом программировать научились... Нет ли рядом с мультом площадок вроде "Debug SIO"?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 13:33 |
Sergej писал(а): Нет ли рядом с мультом площадок вроде "Debug SIO"? Ничего похожего не видно. Sergej писал(а): KB9012 тоже поначалу паяли, потом программировать научились... Ведет себя именно так же как чистый КВ9012. Питание, силовая дежурка(3.3V и 5.1V), 1.8V, 1.01V и RTC3.02V есть. Хаб как бы запитан, а на мульт ничего с него не приходит. Даже пришлось часовой кварц распаивать. Такое впечатление, что он вообще сюда ни каким боком? Перепил? Вряд ли китайцы такую дешевку перепиливать станут? Что то тут явно не хватает???
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Даташит на MEC141.1 Boot ROM Following the release of the EC_PROC_RESET# signal, the processor will start executing code in the Boot ROM. The Boot ROM executes the SPI Flash Loader, which downloads User Code from an external SPI Flash and stores it in the internal Code RAM. Upon completion, the Boot ROM jumps into the User Code and starts executing. Но, как всегда есть НО Вложение: BOOT ROM.JPG Вероятно загрузчик может быть разный и соответственно затягивает он шифрованную прошивку и если у нового мульта загрузчик не той же версии, то при распаковке в памяти ничего не работает. Фотки мультов качественные покажите. Ну и что, собственно, натолкнуло на такую версию Вложение: sec.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 19:00 |
Vertyanov_SS писал(а): то при распаковке в памяти ничего не работает. Вы имеете в виду встроенную в мульт память? Основная оперативка на буке обесточена.. Vertyanov_SS писал(а): затягивает он шифрованную прошивку и если у нового мульта загрузчик не той же версии Он по моему вообще не пытается ничего делать.. Мне кажется, для того чтобы он начал шевелиться, у него там хоть что то должно быть? Он просто "кирпич".. Может оригинальный мульт и хаб как то привязаны друг к дружке? Или для первого запуска, нужно переконфигурировать схему, чтобы хаб его увидел и принял за своего? Vertyanov_SS писал(а): Фотки мультов качественные покажите. Сергей, что дадут эти фото, не думаю, что Вы не видели новых мультов? С виду ну идеально новые, лудятся прекрасно, не те, которые нужно было припаивать активным флюсом и поверхность шлифованная напильником.. Не спорю, что китайсы поднаторели в подделках, но не мультов же? Битые, отмытые допускаю, тогда получается, что вся эта партия битая. Придется ждать, когда у проверенных источников появится нормальные в продаже...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 19:42 |
Rublinмаркировка на мультах нужна ... такие я еще не видел )) Теория такая. В родном мульте, например, BOOT (его прошивка) с номером 56A2. В этом буте, когда он затягивает в себя из внешней флешки и кладет в свое озу, будет расшифровка с одним ключом. В новом мульте BOOT с номером 43FA например. При расшифровке используется другой ключ ... есно при старте программы внутри мульта ничего не работает - кирпич. Это пока только предположение. Можно ли в "болванку", реально чистый мульт, залить свой BOOT я не знаю, но, кажется мне, что нельзя. BOOT заливается на заводе, под конкретный заказ или с конкретным ключом. Это мое предположение и поэтому хочу увидеть картинки с маркировкой на мульте. В ЭТОМ ДОКУМЕТЕвот что есть Вложение: BOOT.JPG ТЕМА на другом форуме и типа в них что-то есть интересное ... (в мультах)
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 май 2018, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 20:29 |
Doc писал(а): или все гораздо проще и он тупо крашеный по аналогии с it8528e ax ) хотелось бы, но кажется мне, что загадка пока не разгадана ... Тыц
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 май 2018, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 20:36 |
Doc писал(а): или все гораздо проще и он тупо крашеный Что то чуйка подсказывает, а не замутили ли они как в смартфонах? Связали все чипы серийником и пошло-поехало?? В последних Айфонах уже и проц привязали! Меня сразу смутила необычная загрузка, что при сбросе RTC, бук включается от кнопки, затем где то минуту думает, перезапускается и опять минуту что то там перебирает. Опять перезапускается и наконец то выдает изо.. Потом работает как и вроде бы должен работать.. Что то точно намутили, не может быть так, с другим мультом, ноль реакции?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 21:04 |
Vertyanov_SS писал(а): Following the release of the EC_PROC_RESET# signal Вот как раз все ресеты сейчас в активном состоянии и все завязывается на мульте. Пока он не начнет "шевелить лапками" и дергать сигналы, бук будет "кирпичом".
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 21:07 |
Вот еще что интересного накопал. Источникв архиве MEC142x_spi_image_gen_build_0005 есть файлик release.txt в нем описаны параметры для утили, которая шифрует программу для EC
# Section [encrypt] # The encrypt section has one key, sharedSecret which is a 16-byte # array of strings where each string contains a hex byte in C format, 0xWZ # TOML array is a comma delimited list contained in brackets [] # The Shared Secret is supplied by Microchip and is used to generate the AES key # for encrypting/decrypting Firmware Binary 1. [encrypt] sharedSecret = [ "0x00","0x01","0x02","0x03","0x04","0x05","0x06","0x07", "0x08","0x09","0x0A","0x0B","0x0C","0x0D","0x0E","0x0F" ] и еще
# Boolean indicating if Firmware 1 should be encrypted with AES-128-CBC. encryptFW1 = true \ false
далее этот образ, видимо, впихиваем в общий кусок флешки ... по определенному адресу но не суть короче есть тут кое что. Осталось понять как ключ и в EC засунуть или прочитать
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 май 2018, 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 21:12 |
Doc писал(а): на флешке-то есть напряжение Все есть, и на флешке и на мульте. Здесь затык на схеме 38-я стр. позиция 5а, сигнал ME_SUS_PWR_ACK, не приходит с хаба на 42-ю ногу мульта, все.. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Вот еще что интересного накопал. И все таки он шьется.. Вроде бы через терминал как бы можно? Вся надежда на Вас Сергей..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 22:35 |
Vertyanov_SS писал(а): У всех EC один BOOT и задача которого, тупо втянуть в озу мульта и передать управление. Это в теории. На практике, хоть черта лысого туда похоже запаивай, хаб молчит как партизан. Все исходные напруги у него есть, генерация на кварцах, а на мульт не дает даже генерацию. Как он должен работать без часов? Ладно, я распаял кварц думая, что зацепится. Ноль.. Опять же те же ресеты. Пока они в наличии ничего никуда загружаться не будет. А если мульт прикидывается булыжником, то..? На флешке осциллом смотрел, один всплеск при подаче питания и все.. На старом мульте, при подаче питания на разъем, сразу загорался белый сид на морде и медленно гас как на огрызках а тут вообще НИЧЕГО? Что то из серии микомов, но те были уже прошитые а эти точно пустые и ведут себя как пустышки. А хабу точно что то нужно, что бы он ответил мульту? Можно интереса для, подождать еще, потратиться еще на партию пустышек? Вы все равно раньше или позже столкнетесь с этим мультом вплотную, может другие мысли появятся а может и нет? Скорее всего я не прав в убеждениях, что этот мульт может прошиваться, но на сегодняшний день, китайцы меня в этом убеждают конкретно своими посылками. В общем придется подождать.. Ну нафлудил..
Последний раз редактировалось Rublin 22 май 2018, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 23:09 |
Rublinанализатор бы, а не осцил ... не успеете увидеть на осциле поток в 192 килобайта, который мульт всосет за ... Например 33 мгц клок и данные пусть по 1 биту за период, то один период это 30нс передаем 192*1024 байт и получаем 30*196608*8= 47ms (накладные расходы на SPI опустим ) Вникать лень уже, но EC может и в режиме квадро работать с флешкой, частота может быть не 33, да и встроенный генератор никто не запретит запустить BOOTу ... короче так Вложение: osc.JPG Анализатор разАнализатор два
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 22 май 2018, 23:32 |
Спасибо Сергей за материал и разъяснения, все классно и доходчиво. Но на этой матери, что то у меня смелости не хватает экспериментировать, где проц может от одного неосторожного чиха сдохнуть. А он денех стоит. По нормальному ведь он должен работать сразу, если мульт живой? Так ведь? Если эти не работают, значит они утиль и никакие танцы мне уже не помогут.. Со старым то мультом он заводится и работает, только батарею не заряжает.. Логично подождать, и поставить именно РАБОЧИЙ.. К тому времени может еще один "вопиющий в пустыне" объявится?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 23 май 2018, 09:02 |
Rublin писал(а): Со старым то мультом он заводится и работает, только батарею не заряжает.. и картинка есть и все остальное ??? Если так, то либо новый мульт плохой, или плохо припаян, или что то мы не знаем ))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 23 май 2018, 13:45 |
Vertyanov_SS писал(а): и картинка есть и все остальное ??? Да, аппарат вполне работоспособен. Единственное, что не может определить, какой адаптер к нему подоткнули, отсюда отсутствие зарядки и как следствие, система в оптимальном режиме и слегка тупит. Vertyanov_SS писал(а): Если так, то либо новый мульт плохой, или плохо припаян Сергей, Вы хотели сказать мульты плохие? Соглашусь, скорее всего.. Я не один мульт а три залудил а насчет плохой пайки, не то, давно этой болезнью вроде как переболел. Пока что, вопрос у меня с этим мультом, повис в воздухе?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 02 июн 2018, 23:09 |
"The Crisis Recovery Strap option (CR_STRAP) is implemented on GPIO102/KSO09[CR_STRAP]. • If this pin is connected to ground the Boot ROM will load the SPI Flash image from the SPI Flash located on the Private SPI Interface (PVT_xxxx)".Как я понимаю, для восстановления BOOT-блока мульта, который находится в основной флешке, нужно 68-ой пин мульта(GPIO102/KSO09[CR_STRAP]), посадить на GND. Но как мульт заставить шевелить "лапками", понятия не имею? Еще на тягостные размышления, что не все так просто, навела тема уважаемого Черномора: viewtopic.php?f=181&t=76567
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 11 июн 2018, 14:58 |
Sergej писал(а): Нет ли рядом с мультом площадок вроде "Debug SIO"? Вот еще нашел в Д.Ш, что то напоминающее про прошивку микома: 17.0 UART 17.1 Introduction The 16550 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) is a full-function Two Pin Serial Port that supports the standard RS-232 Interface. 17.2 References • EIA Standard RS-232-C specification 17.3 Interface This block is designed to be accessed externally via the pin interface and internally via a registered host interface.26-ой пин - UART_CLK 80-ый пин - UART_RX 81-ый пин - UART_TXТолько вот что с этим делать и что заливать???
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 20 июн 2018, 16:16 |
Тема следующая. Сегодня я взял мать от DELL (платформа Cottonwood MLK MB), видимо ноут Dell Inspiron 13-7353 и снял с него мульт. На мульте строки такие : MEC1404-NU C1534-A2Q2F2 534VPCA этот мульт я поставил в рабочий Dell Inspiron 7569 (название не смотрел но строку для поисковика оставлю Starlord13_R ?? Genuine Original Dell Inspiron 13-7368 15-7569 Series Intel Core i5-6200U 2.3GHz SR2EY Processor Laptop Motherboard X6C95 0X6C95 CN-0X6C95 26438145 VER: 1C 45507S010001) В рабочем DELL стоял мульт: MEC1404-NU C1603-A2Q2F2 603MMCA После замены мульта картинка есть. Пока, по моим рассуждениям, все сходится. Мыслим дальше. Сравним маркировки C1534 и 534VPCA с C1603 и 603MMCA. C1534 это 15 год и 34 неделя (534VPCA оно-же только VPCA номер кристалла хз ... ) C1603 это 16 год 3 неделя и кристалл MMCA.... А вот следующие интересные циферки A2Q2F2, возможно, и означают номер BOOT загрузчика. Если они совпадают, то все заколосится. Если нет - кирпич. Понятно, что пайки мульта и сам мульт должен быть живой. Нужно найти ноут не DELL с таким мультом и тогда можно мыслить дальше. Я заказал новый от микрочипа - посмотрим что там в маркировке. Я предполагаю, что каждый вендор на завод микрочип заказывает свой загрузчик и менять, соответственно его нужно на такой-же. Ниже картинка с платы Vostro 5568 LA-D822p UMA SKL Вложение: A2Q2F2.JPG
Doc
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 20 июн 2018, 21:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
Vertyanov_SS писал(а): А вот следующие интересные циферки A2Q2F2 Наверное даже A1 и A2 - типа ревизии может быть; Vertyanov_SS писал(а): Если они совпадают, то все заколосится. Но у топикстартера совпало (см выше 1 и 3 его перечисление мультов), но не заколосилось, что конечно не отрицает теорию ибо неизвестна вообще работоспособность присланных мультов )
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 21 июн 2018, 15:12 |
Vertyanov_SS писал(а): Я предполагаю, что каждый вендор на завод микрочип заказывает свой загрузчик и менять, соответственно его нужно на такой-же. Или, как вариант, зашивается только ключ для расшифровки, а BOOT .. универсальный загрузчик, задача которого тупо стянуть и распаковать по ключу. На одном из мультов краской точка сделана и наталкивает на нехорошие мысли ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это? Добавлено: 06 июл 2018, 11:19 |
Еще картинка, взята со сканов плат, что выложены тут. A2Q2F2 Пусть болтается Вложение: Dell Inspiron 13-7353 COTTONWOOD MLK TFFRC 14275-1.JPG
