Текущее время: 19 май 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:37
Ноут не включается, батарея полностью разряжена. Зарядка USB Type C - напруг нет (скорее всего дохлая). Как подключить ноут к лабораторнику ? Детект блока каким образом происходит ?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:31
Стандартно , через резистор на чарджер , а с него AC_IN в мульт. Ниже кусок схемы правда от 920 но смысл тот же.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:40
т.е. достаточно только +20в на разъем подать ? третего пина нет ? что-то сомневаюсь. Зарядка трехрежимная (5в/12в/20в). Должно что-то быть еще.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 18:00
да достаточно кабеля USB на USB-C и к лпб USB адаптировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (Yoga 910-13IKB) помогите определить элемент
dvoric
06 сен 2018, 16:37
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios
slyfox
18
3884
21 окт 2020, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 910-13IKB (nm-a901) Не поднимается 20V ADIN_1
andriyd1
2383
19 мар 2020, 04:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 910-13IKB (NM-A901 Rev1.0) не поднимается 20в от Type-C
Евгений18
15 июн 2021, 21:08
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 910-13IKB (NM-A901) Прописать серийники
Costabrava
14 мар 2023, 21:26
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic, Yandex [BOT] и гости: 21
