Текущее время: 15 июн 2024, 13:51
semenovsergik
Заголовок сообщения: Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! Добавлено: 22 май 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 47 Откуда: Пермь
Приветствую всех, Ребят помогите советом, пришел ноут не включался, открыл увидел обгоревший транзистор pu3801 и 3 кондера pc4402, pc4404 и pc4403, все заменил, старт появился. тестил его 3 часа в аиде и фурмарке. все норм, на след день включил его проработал пол часа и появилась рябь по всему экрану! уже неделю мучаюсь с ним, иногда тупо виснет, проц стоял там i3 3120, я поставил i5 3230, память подкидывал, биос прошивал, даже матрицу менял! Смотрю в сторону хаба теперь, кто сталкивался с такой бедой? Фото прилагаю.
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! Добавлено: 31 май 2018, 17:45 |
FSergey писал(а): Матрица, шлейф, хаб - вот порядок проверки для интеловских платформ у которых вывод изображения на матрицу идет через хаб. Проверил через вга, все также, завис бедолага! сейчас вместо i5 3210, поставил i3 3110, пока полет нормальный! Пока выводов боюсь делать! будем надеется что процом обойдется Короче проработал 5 часов под Аидой, и опять рябь!!!!!!!!!!!!!!!
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58) Зависание и рябь! Добавлено: 01 июн 2018, 20:48 |
foton73 писал(а): это плата без графики Nvidia? память не распаяна, графика Nvidia 720m. чипсет hm77, не хотелось бы его менять, но думаю придется! думаю еще через биос откл дискртное видео и по тестить на процовой видюхе, о результатах отпишусь!
