Текущее время: 28 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:32
Всем привет! Вообщем проблема в следующем, делал профилактику на ноутбуке (до этого стартовал нормально), после сборки реакции на кнопку ВКЛ нету, при подключении з\у горит индикатор, на кнопке 3.3 есть, дежурки 5 и 3 есть, нету питания на самой флешки биоса, что могло произойти ума не прилажу, может сталкивался кто с данной проблемой? Биос пробовал шить с сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:53
с какого сайта пробовали шить?
В таких случаях желательно под микроскопом смотреть плату на предмет сколотых деталей (очень внимательно!) и контактов на разъемах и шлейфах
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:56
Какого рода профилактику делали? От пыли чистили?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:02
Биос шил с этого сайта, под микроскопом смотрел дефектов на плате не обнаружил
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Да чистил от пыли, менял термопасту
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:11
И не должно быть, пока мульт его не включит. И мульт там тоже шьётся!
А автостарта без батарейки тоже нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:13
Вообщем поменял микруху биоса зашил обратно родной плата стартанула, всем спасибо за оперативность ответов :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
И кстати питание на флешке присутствует до включения ноута
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:17
Если до "профилактики" все работало, а после перестало, то нужно смотреть в те месте где эта профилактика проходила... Особенно на предмет снесенных компонентов.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:32
Никакие компоненты снесены не были и не могли быть снесены, если бы я этим занимался 1й день то возможно не стоило исключать данной ситуации, а так...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5717
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555ld 2.0) Не запускается, на кнопку реагирует
romanoff
2016
13 сен 2017, 06:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 17:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyVB, DJBAD, kol-ay, Yandex [BOT] и гости: 232
