Текущее время: 21 ноя 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire x1301 (mb da061/087l) Нет картинки, делюсь опытом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:39
Не знаю, если честно, куда разместить тему.
Зашел в ремонт данный системник с материнкой mb da061/087l.
Картина - на кнопку реакция есть, картинки нет, без памяти пищит, биос читает, но стопорится на определенном моменте и начинает по кругу читать.
Зашил дамп с сайта производителя, мать запустилась, написала AMD Data Change...Update New Data to DMI и благополучно осталась жить на этой надписи. После перезапуска черный экран и картинки нет, пока не перепрошьешь.
Заменил 25l8005m2c на аналогичную, но ничего не поменялось.
А теперь внимание, магия:
Без винта мамка грузится с флешки и работает хорошо, после попытки загрузиться с родного винта зависает и далее уже не стартует вообще.
Жесткий без ошибок, смарт чистый, разделы без ошибок. Установлена десятка.
Снес загрузочный раздел на 350 метров, сделал активным основной, восстановил бут через bcdboot и все завелось и прекрасно работает.
Каким-то непостижимым образом загрузчик десятки умудрялся повреждать DMI в биосе.
Век живи - век учись.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire x1301 (mb da061/087l) Нет картинки, делюсь опытом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:17
Boglen писал(а):
DMI
повреждают его кривые руки из под оси обновляющие биос, разгоняющие дрова свои, а UEFI десятки никак повлиять на сей массив во флешке не может.
как только с ОС беда сразу в топку тем более 10 или обновленную из под 8ки.
Спасибо, опыт интересный.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:46
recordsman писал(а):
Boglen писал(а):
DMI
Это я знаю. Бибас не обновляли, я лил чистую прошивку с сайта асуса. Без жесткого грузился в PE и обновлял штатной утилитой с чисткой DMI, там галки есть. Дожидался, пока после рестарта обновится DMI и потом уже родной веник пихал.
Картина одной и той же была - как только родной веник закинул и мамка попыталась с него бут взять, загрузка вставала колом, клава висла и все - после перезагрузки черный экран, вычитка биоса есть на микрухе, но на определенном моменте начинают одни и те же пакеты по кругу идти.
Видимо какое-то сочетание ошибок в прошивке и загрузчика десятины. Десятка нелицензия была, поэтому вполне может быть, что обход активации где-то в загрузчике и торчал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 18:58
remocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP rev.1.0) Включается и выключается. Нет питания CPU_Core+. Делюсь опытом.
Boglen
28 дек 2017, 21:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Делюсь опытом. Не подавал признаков жизни.
в форуме Toshiba
Boglen
08 дек 2018, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15ikbn (nm-b191) не включается (делюсь опытом)
dimademon
19 фев 2024, 17:31
dimademon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire Z3100 (DA061/078L-AM3) Нет звука в динамиках.
kolmsol
20 окт 2020, 02:09
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: first-remont, guar33 и гости: 72
