Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Samsung i9295 проблемы с экраном
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:33
При нагреве по экрану идут полосы, чем сильнее нагрев тем все печальнее.
Замена системной платы от рабочего телефона ничего не поменяла.
При осмотре фоток дисплея не заметил на нем доп контролеров на дисплей вроде бы,
вопрос чего там отваливается в этом случае ?
Что то в самом дисплее на уровне точек ?
Контакты шлейфа чистил.
Может кто ремонтировал.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung i9295 проблемы с экраном
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:17
Ну явно дефект матрицы. Например, отклеивание шлейфа от самого стекла. Либо, брак или какая-то неисправность дешифратора. Вряд-ли что-то можно сделать с этим, кроме замены дисплейного модуля.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:51
Да похоже на то,и дисплейный модуль тут все склеяно, вероятно только замена, какие нежные у самсунга пошли телефоны (
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 06:11
Если при включении темный дисплей и постепенно светлеет и нагревается, то это Либо залит дисплей, либо разбит. Менять его надо.
Сервисный центр Космос (г. Братск, ул. Депутатская 17). Ремонт сотовых Samsung, планшетов, ноутбуков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy S4 GT-i9295 не видит симкарту-нужен мануал или совет.
в форуме Samsung
Stelt
01 мар 2016, 01:21
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T460s (NM-A421) Проблемы с сенсорным экраном.
Shematik
16 апр 2023, 08:55
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad A1000 - что с экраном произошло?
в форуме Lenovo
dm3250
18 апр 2015, 12:41
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6831er (daoat1mb8ho rev h) включается с черным экраном
novikovam
25 фев 2015, 18:12
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном
в форуме Wexler
Unitra69
27 ноя 2019, 11:55
orion_93 Перейти к последнему сообщению
