Текущее время: 26 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:59
Пришла с другого сервиса. Видно, что залитая была, ее отмывали. Что имеем? Сопротивления в норме, нет дежурок, слегка греется шим rt8206a. Заменил, ничего не поменялось. Заметил, что питание мульта 3.3 есть, а на биосе 0. Решил поменять мульт, так как он дает сигнал на дежурку. Ноутбук включился. Собрал его, но не скрутил корпус и не поставил дисковод. Тестировал с батареей и без, все нормально было. После того как вкрутил винты и поставил дисковод - не включается. Разобрал и обнаружил ситуацию, которая была изначально. Нет дежурки. Поменял мульт - появилось напряжение на биосе, но дежурки нет. Прошил биос - 3 вольта появилось, 5 нет. Еще раз несколько проделал это, ничего не поменялось. Махнул еще дежурку 8206l поставил, питание на 5 вольтах поменялось на 1.2. У меня 2 вопроса.
1) Из-за чего могла мать снова умереть? Вроде бы к корпусу нигде не коротило, не из-за дисковода же.
2) Что мне делать, чтобы починить, а то у меня нет уже ни мульта, ни шимки(может брак попался). Что покупать для замены? И правильно ли я думаю(что проблема в этом)?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:28
Иметь уже ничего не надо. Смотри целостность дорожек из-за электролиза. Обвязку ШИМ дежурки. Гниение smd элементов
P.S. Даже дорожка может быть целая, а переходное отверстие сгнить по кругу
Да ты прям маг. Попробовать ещё раз прошить мож 5 появится :-)
Учи мат часть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:22
Разберись с запуском для начала, я мельком глянул бордвью, сначала на шим дежурки формируется слаботочка +5V, потом из этого напряжения по цепям PU8101 на ней формируется ENBL, появляется слаботочка +3V затем от этого напряжения запитывается мульт и формируется +3VENBL на ШИМ дежурки, если я ничего не упустил то +3V силовых есть всегда, если запустились LDO на 3 и 5V, а вот +5V силовых появятся после команды с мульта +5VSUS_PWRON.
Также визуальный осмотр под оптикой решает 80% проблем.
 Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 08:01
Если был залит и то работает, то нет, однозначно первая и основная версия - где-то гнильё, поэтому делай сначала внимательный осмотр платы и компонентов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:33
И не поленись поднять мульт и под ним посмотреть, часто под него влага попадает и гниет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
5278
25 авг 2017, 11:12
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт
TaNTaL
5642
19 июл 2017, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3475
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП
edgar85edo
592
14 авг 2026, 12:57
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
2054
24 мар 2021, 20:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kjayachandran4, Роко, tvscons и гости: 123
