Зарегистрирован: 03 апр 2012, 09:55 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 13 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS N61V, проблема: нет подсветки на матрице. Матрица ледовая. Другую подкидывали. То же самое. Нужна схема на материнскую плату. Что включает подсветку?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61V ищу схему
Добавлено: 07 апр 2012, 13:57
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Ищите даташит на матрицу и смотрите на каких выводах разъёма должен быть сигнал включения подсветки, а также питание матрицы. Зная необходимые сигналы - можно и соорудить что-нибудь, чтобы подсветка принудительно включалась.
Novak
Добавлено: 07 апр 2012, 21:13
Спасибо за ответы. Получилась смешная и глупая ситуация: это матрица, которую подкидывали, тоже оказалась без подсветки. Узнали потом, вставив в другой аппарат. В итоге, все-таки неисправна сама матрица.
Сейчас этот форум просматривают: Anton m и гости: 11
