Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: MS-16G5 (MS-16G51 v1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 05:17
Помогите поставить диагноз.
по результатом диагностики выявлено:
PQ30 - пробит
PQ31 - пробит
на PL1 4.6 Om со стороны нагрузки, как на PC103, PC2 и PC1, их я снял - они в норме, на посадочном месте 4 Om, т.е. практически кз не пропало.
PQ34 - затвор сидит на земле.
На PL1 со стороны нагрузки подал 1 вольт, потребление около 600 миллиампер, чуть греется видео чип.
какие еще замеры сделать или виновник видео чип?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 v1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:19
PL1 это общий дроссель или конкретно питание видика?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:37
Конкретно питание видика
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 07:41
В принципе 4 ом, более менее вменяемое сопротивление для видика. Но вот пробой PQ31 мог его вполне умертвить. А вот участок с PQ30 и PQ34 что из себя представляет?
И требуется то что именно? Установить причину кз? Явно дело не в видаке, сопротивление то не 0. Либо PQ31 поганый был, либо ШИМ глюкнуло (помеха, пятна на солнце, etc)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 07:54
PQ30 - входной транзистор
PQ34 - на скрине
на данном этапе отсается где то кз по питаню видео, может я ошибаюсь, но пятаки под pc103,pc1,pc2 звонятся на землю, а это часть нагрузки.
с откинутым дроселем плата не выдает дежурку, но это наверно 2й этап ремонта будет
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:25
КЗ это 0 Ом, в шапке темы я видел про 4 Ома. 4 Ома это не КЗ и для видика вполне адекватное сопротивление. PQ34 очевидно разрядная цепь, сливает остатки из конденсаторов после остановки ШИМ, затвор на землю звониться не должен.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16G5 (MS-16G51 v1.0) КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:41
да на этом этапе все вроде в порядке, заменил PQ31, блок перестал выбивать транзисторы и уходить в защиту, отсутствует дежурка, завтра буду разбираться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-16G5 (MS-16G51 VER2.0) Помогите с номиналом резисторов
в форуме MSI
Valdemarius
2677
11 авг 2015, 16:49
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G5 (MS-16G51) фото обвязки ХАБа
в форуме MSI
Reset703222
17 фев 2016, 10:41
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается
в форуме MSI
Valdemarius
21
7176
01 июн 2016, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16g5 (ms-16g51 ver:2.0) опознать элементы
в форуме MSI
Singapur68
2106
28 фев 2022, 00:47
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16g5 (MS-16G51) Отсутствует дежурка
в форуме MSI
SerzhBaz
14 июн 2018, 16:22
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
