Текущее время: 30 июн 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd rev 5.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:34
Попал ноут уже с гретым видео чипом N13M-GE1-S-A1, хочу для начала попробовать переключить на UMA для проверки, пробовал отпаивать дросель, не помогло. Нашел на бордвью резисторы strip пробовал разные комбынации но не помогло.
Процесор стоит Intel(R) Core(TM) i5-2430M
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd rev 5.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:46
с чего бы дроссель помог....
DIS видео перемычку разомкнуть смотреть результат,далее прошивку биос для UMA, пошло бы если все верно сделали и то зашили...
уже ничего не поможет после комбинаций.
отдайте праведникам на замену чипа и устранения навороченного.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:04
И какой резистор нужно снять чтобы дискретное отключить? Гдето возле моста должны бить или где?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:08
у кого есть биос под uma?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:14
прошыл биос появилась картинка, но теперь ноут сам стартует и через 3сек. перегружается на 4 включается и работает нормально, подозрение падает на мост bd82hm65, так как у него появляются сигналы slp без нажатия на кнопку и снятия ресета мультом, мульт проверил кнопка ретранслируется,
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:45
Мне кажется, с нерабочим наоборот сигнал бы не появлялся, нужно искать причину его появления.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:08
то есть автостарт? ОС грузится? А если кнопку откинуть? Биос поменять? все на место вернули?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:43
Да автостарт даже без кнопки и с батарейкой. все стоит на месте, биос менял. Но сначала ресетится 3 раза до появления картинки, а потом аж включается до полной загрузки винды
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 22:13
3 раза ребутится обычно от неисправного контроллера 3.0 или от его кривой прошивки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:46
я бы как поступил в данной ситуации(может глупо), но как вариант:
1)я бы поменял флешку биоса... если нет, то подумать)
2) снять звук, сеть и тд. если нет, то 5раз подумать)
3)мульт замена и тд
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 13:28
попробую снять контроллер 3,0 и посмотреть на реакцию
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 19:57
Попробуйте перепрошить дамп. Была недавно такая проблема все решилось перепрошивкой. Либо как уже выше саветовали попробуйте саму флеху махнуть
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:19
Дамп шил с рабочего бука, тоже самое. Контроллер юсб снимал тоже ничего,
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:33
Слитый дамп с рабочего,intel-можно попробовать me регион почистить,очень даже может влиять на некорректный старт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:43
Заменил мост и все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD-SX881R (K53SD rev.6.0) нет изображения, есть подсветка.
ucpaul
2916
18 окт 2014, 03:31
rim51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD REV. 5.1) Помогите узнать номиналы резисторов
xusan
22 апр 2015, 18:44
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4080
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
2131
07 ноя 2017, 18:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
2355
03 мар 2019, 20:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Google [Bot], vovkawww и гости: 35
