Текущее время: 19 июн 2024, 23:32
leonvn
Заголовок сообщения: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 08:41 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Ноут Acer E1-570G. Мать Z5WE1 LA-9539P rev1.0. Проблема: 1) включаю, нет изображения на матрицу и ничего не грузится. 2) подключил внешний монитор, включил, есть изображение на внешний монитор, на матрицу нет. 3) подключил HDD, внешний монитор, включил, есть изображение на внешний монитор, загрузка ОС пошла, после определённой части загрузки появилось изображение на матрицу. Изображение на матрице и на мониторе. Теперь можно отключить внешний монитор, изображение на матрице остаётся, ноут работает нормально до перезагрузки или выключения.
Т.е. получается чтобы получить изо на матрице нужно загрузить ОС с внешним монитором. 1) Проверил U8 - рабочая, при включении нет разрешающего сигнала от чипсета (SLJ8C) на 3 ножке. Если принудительно замкнуть 5 и 1 пины, то ничего не изменится. 2) Прошивал БИОС и мульт - без изменений. 3) Питание на внешний видеочип в норме, на всякий случай отключал - без изменений.
Судя по тому, что линии с разъёма LVDS идут в чипсет, получается, что вероятный виновник он? У кого какие мысли по этой проблеме? Кто нибудь сталкивался с подобным?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 14:11 |
Psy писал(а): а у тебя с датчиком хола всё нормально? Датчик Холла не смотрел, да и как бы он вообще включился и вообще что-то показывал будь этот датчик неисправен?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
leonvn писал(а): Если принудительно замкнуть 5 и 1 пины, то ничего не изменится Матрица должна была изменить оттенок на более темный и тогда под посторонним светом под углом будет видно изо. Если нет - скорее всего хабу торба. И на всякий случай - биос шился с почищенным МЕ?
r-37
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 20:41 Наличности на руках: 10.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Russia
leonvn писал(а): Т.е. получается чтобы получить изо на матрице нужно загрузить ОС с внешним монитором. У кого какие мысли по этой проблеме? Может проблемы с EDID 10,11(clk, data)...а в ОС на эту матрицу уже всё настроенно.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения на матрице ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2018, 09:14 |
Проверил датчик Холла, он исправен. Edn писал(а): Матрица должна была изменить оттенок Да, когда замыкал 1 с 5 на U8, матрица оттенок меняла. Светил фонариком (сотовый) под разными углами, ничего не разглядел, может плохо светил, может фонарик надо было взять более мощный. Edn писал(а): биос шился с почищенным МЕ? БИОС брал на этом форуме. Просто прошил. Думаете МЕ регионы могут так повлиять? У вас был опыт что именно изо на матрицу небыло? r-37 писал(а): Может проблемы с EDID 10,11(clk, data)... Предлагаете другую матрицу подключить попробовать?
Последний раз редактировалось leonvn 23 май 2018, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
