Текущее время: 26 июн 2024, 10:41
max83461
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2018, 09:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26901_1491984094.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Разгребаю завалы. Нашел такой ноут, уже давно валяется. Посмотрел - был залит. Пропаял-почистил, стал смотреть дальше, а у него нулевое сопротивлениям по питальникам видео, и по 3.9 и 4.7Ом по питаниям проца. Для проца вроде нормальные еще сопротивления. Хочу попробовать запустить на встроенном видео. Однако не знаю, как это сделать. При включении, появляются на долю секунд все напряжения, ЛБП - 3А и выше и выключение. Снимал резистор на GPU_PWR_EN и там диод сдвоенный - не хочет стартовать, питание CPU. У кого получалось, подскажите!
![](images/spacer.gif) |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2018, 11:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
На сколько помню достаточно отпаять питание и плата должна показать на встроенном, это вариант просто для проверки и желательно, как уже писали, прошить БИОС от модели UMA. Но с учетом того что чип в КЗ и тем что в видик приходит несколько разных питаний, возможно без снятия чипа не получиться. Более вероятно что кроме видика на плате есть еще какие-то проблемы... Что по кодам? Кстати, 3А для этой платы как по мне, многовато на старте....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
