Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:06
Принесли ноут без матрицы (вернее совсем без крышки). Попытка подсоединится к CRT (HDMI) выходу дала отрицательный результат - нет сигнала. Тушка включается проц и хаб нормально греются, на всех дросселях напруги в соответствии с нормой (схемой). Судя по обращению к HDD и реакции на кнопку Enter не может найти загрузочную запись (Not boot debice, press...). Замеры осциллограмм на CRT (HDMI) показывают их полное отсутствие. При этом на LVDS разьеме поднимаются и питания матрицы и подсветки, так же явно есть картинка (судя по осциллограммам). БИОС прошивался разными версиями, сброс тоже делал.
Видео на тушке UMA т.е. напрямую с хаба. Шлейфа LVDS такого к сожалению нет, что бы подкинуть матрицу для проверки/настройки.
Вопрос - мертвые CRT порты хаба и поможет ли его замена? Возможно есть хитрая комбинация которой отключили VGA, и как то можно включить обратно? Или глючит датчик крышки и думает что крышка закрыта?
Кстати есть ли проверенная распиновка DEBUG разьема, а то пользовался схемой от scala2 и что то карточки не подцепились.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:22
Не все платы выводят изо на внешку без подключенной матрицы. С клавиатуры пробовали переключать на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:28
IOD
Да, пробовал. Fn+F4 (и просто F4) вроде там значек соответствующий, никакой реакции. Опять же, товарищ который принес говорит что работало с подключенным монитором, верить или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:30
И с клавиатуры может быть бесполезно переключать если матрица не подключена.Лучше иметь шлейф и матрицу.
Если бы это было так, вообще бы не включался. Бывает, что вывод изо на VGA и HDMI работает только после загрузки системы и драйверов.
DEBUG порт у самсунгов одинаковый. С какой проблемой ноутбук то принесли?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 03:05
То что на некоторых ноутах внешние видео порты включаются только драйвером системы знаю, буду пробовать подкинуть винт с предустановленной системой в надежде что подцепятся. Вся проблема в том что нет такого шлейфа что бы подкинуть матрицу, соответственно придется все делать в слепую.
Еще была надежда что у кого нибудь есть такая тушка под рукой что бы проверить как работают видео порты вне системных драйверов (при старте).
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:26
Подцепил сегодня POST карту, выдает в конце код 5E.
А ноут приперли как раз с проблемой что нет картинки на внешних видео портах. По словам владельца он вроде как пользовался им на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 08:28
Если пользовались с внешним моником, значит есть высокая вероятность что спалили порты хаба при передёргивании видеоинтерфейса при включенных майнплате (ноутом это не назвать) и монике. Справедливо если сетевые розетки двухконтактные.
Для дальнейшей диагностики - либо катать новый хаб либо искать шлейф с матрицей - как удобней.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:15
Заказал уже и хаб и шлейф на матрицу. Придет буду проверять с матрицей и уже решать менять хаб или это норма у этих тушек. А то действительно гадание на кофейной гуще.
А по поводу сгоревших портов странно что и VGA и HDMI в отказе одновременно. Буквально сегодня ковырял Lenovo B590 у него тоже что бы картинка на VGA пошла нужно комбинацию прожать. Но там хотя бы это срабатывает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:40
у этих самсунгов точно не выводит до виндовса с драйверами, убедился неоднократно в биосе нету функции работать наружу, или отключена, у человека винда слетела или хард сдох, вот и до драйверов не доходит, запустится только с виндой в котрой есть эти дрова, как вариант 8-10 могут подхватить их сами
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
попробуйте их винт на похожую машинку кинуть и увидите в чем проблема,
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:23
tapac85
эту тушку приперли не то что без винта, даже шлейфика на него не было. HDD шлейф так же заказан и в пути. Просто я с такой подставой когда без матрицы хрен картинку получишь плотно столкнулся только сейчас, до этого были ситуации когда VGA порт можно было запустить только драйвером из системы, но как то не особо и надо было, там либо матрица на месте была, либо было достаточно факта инита.
На ноутбуке1 написали что вообще без инициализации EDID с матраса может не дать картинку на внешние порты. Но теперь уже думаю истину выясню практическим методом когда шлейфик придет. (хы вспомнил что то про прошивку матриц как раз от Гнусмаса и глюки клавиатуры, надеюсь таких подлян нынче не водится)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:30
с матрицами на этой модельке проблем небыло, жрет все где распиновка подходит , от 10 до 16 дюймов
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:57
За это не боюсь, боюсь как бы действительно хаб не дал разрешение на внешние порты при отсутствии EDID с матрицы. Придется колхозить флешку с дампом тогда, что есть гемор...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 07:05
LID3_SWITCH# на мульте проверили поднимается?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:11
Датчик холла на магнит реагирует. по умолчанию на 34 ноге постоянно 3.3v, с магнитом у датчика подтягивается на землю. Сигнал инверсный по идее все правильно.
 Заголовок сообщения: Re: np300e5c-a0eru (scala3-15/17crt) Нет сигнала на CRT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 11:35
В общем как тут и писали, на VGA, HDMI видео нет пока не подключена матрица (вернее не считан EDID). С подключенной матрицей (не все подошли, пробовал несколько) видео на VGA появилось сразу. Буду колхозить флешку к разьему или платку от матраса на шлейфе оставлю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 22:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X (Scala3-15/17CRT (BA41-01978 HST)) Не работает клавиатура после залития
в форуме Samsung
kasimka
12 апр 2022, 12:47
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U3C-A0ERU (LOTUS13-TSP Rev:1.0) Проблемы с BIOS.
в форуме Samsung
rus935
24 ноя 2021, 12:14
rus935 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
8233
16 апр 2017, 01:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Опознать элемент
в форуме Samsung
Максим-БРТ
05 дек 2016, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
