Текущее время: 11 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:14
Платформа jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m
Нет признаков жизни.
Нет дежурных напряжений.
На кнопке висит 3,3В, при нажатии падает до 0В.
19 В по плате расходятся, но вторички нет почти нигде.
КЗ по линиям нет, ничего не греется.
По питанию проца ок. 22 Ом. Проц не вытаскивал.
3D3V_S0 = 0в
3D3V_AUX_S5 = 3,3в
3D3V_S5=0в
5V_S5 = 0в
PM_PWRBTN# = 0в
H_PWRGD = 0в
S5_ENABLE = 0в
PLT_RST# = 0в
Схема почему-то не соответствует номиналам на плате.
Просьба пнуть в нужное русло. Может, шим дежурки пора менять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:29
посмотрите тему
viewtopic.php?f=59&t=15271
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:07
это все видел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:09
Прошивку мульта то шили с заменой флешки?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:48
Нет, не успел. При замере напряжений подкоротил немного 16 и 17 ноги TPS51123. Теперь она стала греться. Буду менять шим, а потом продолжу с этого момента.
С мульта на шим дежурки должен был прийти S5_ENABLE. У меня его не было. Но я запитывался только от блока питания. Его, вроде, и не должно быть в этом случае.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:16
ситуация была один в один как у тебя, решилась проблема прошивкой биоса и мультика с офф сайта последней версией.
 ! igils писал(а):
Автор сам не в состоянии взять с оф. сайта?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации
meowth
2145
05 авг 2019, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (09285-1m 48.4gd01.01m) Артефакты
Alexmdg
3184
24 ноя 2016, 00:28
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1m 48.4gd01.01m) после залития, автоперезагрузка
Vishnya
28 мар 2018, 12:08
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 16:54
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (09285-1m 48.4gd01.01m) нет изображения на матрицу
Dymok_18
18 сен 2023, 17:34
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
