Текущее время: 14 ноя 2026, 04:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:05
добрый день !
помогите кто может!
жёлтый провод вентиляторов случайно замкнуло с рядом висячими проводами других устройств ! там от 5в до 12 в
сгорел блок питание + карта встала :cry_ing: !
кз нет на плате но питание не поднимаются ! подскажите что можете пожалуйсто !
откуда он идёт 12в пин ? вроде всё прозвонил - нигде на плате не нашёл выход этой ножки :ne_vi_del: '
питание на IR3567B vcc=0v
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:23
неужели все исчезли , где вы люди помогите , подержите , подскажите , научите :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 01:41
giorgi писал(а):
научите
Про 12в пин:
Если с каким-то элементом нет опыта куда от него могут идти дорожки:
Фонарик (или очень яркий свет), лупа и смотрите на точку монтажа smd-элемента(пластиковое крепление разъёма вентилятора предвврительно стяниваете с пинов, чтоб видеть текстолит) Если монтаж сквозной смотрите с 2х сторон. Для видеокарт типичны следующе вариации:
1. контакт идёт на площадку существенного размера, в т.ч. с множественными входами в плату - однозначно для поддержки силового тока, а значит соответствует непосредственно входам внешних питаний или системам внутренних. У таких областей должна быть масса выходов. По идее такая область рядом с контактом бывает и при сквозном монтаже, сразу в межслой - не уверен что делают.
2. дорожка отслеживается визуально до одного/нескольких элементов. Не смотря на многослойность это частый случай - после ухода в плату часто просто выходит с другой стороны. Бывает что параллельно есть уход в плату.
3. дорожка идёт только до точки ухода в плату. Если кусок на поверхности значителен - то можно определить направление примерное. Тогда звонить, просто водя вторым щупом по плате по всем видимым ээлементам; некоторые оплёткой водят, но помне и так за 10 минут вся видеокарта обходится с 2х сторон. Если не звонится - проверить время реакции щупов до появления писка, и конечно смотреть на аналогичных платах.
Какая у вас ситуация - площадка/элемент/уход в плату?
Вообще если даже БП погорел - то в вашем случае можно ожидать увидеть вариант 4 - обугленная дорожка.
И принципиально доугой подход: какое сопротивление от искомой точки до земли? Если бесуонечность, то какая ёмкость?
Вообще чтоб в такой ситуации видяшка забирала БП я не видел... Если он погорел, то теоретически мог в момент порчи выдать гораздо больше 12в, и тогда видяшке хана. Потому что если бы первым выгорело что-то в видяшке до размыкания - то большой ток бы прекратился и БП был бы цел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:42
БП СДОХ! Но ещё встали две карты стоявшие rx580 rx 570.. oбе не работают * лопасти стоят у обеих ! нету питание IR3567B контролера vcc =0v .. меня сейчас интересует IR3567B откуда он берёт vcc=?
подскажите професионалы ! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:55
3.3 вольта там должно быть,а откуда оно идёт,прозванивать надо однако...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 15:36
нашёл сгоревшую APW8722 * буду заказывать и ждать !
подскажите 4C029 MOSFETS где купить или чем заменить?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:05
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl ... TMFS4C029N
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 07:57
Antiviktor писал(а):
так это у вас .
буду эту заказывать
https://ru.aliexpress.com/item/10-100-4 ... 3c00ndqtCA
да ещё забыл уточнить : сгоревшие APW8722 2 штуки + 2'2ом по её питанию * это на второй карте
Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB
вот как бы так пока ! :smu:sche_nie:
вторая микруха с другой стороны возле выводов дроселя памяти !
интересно куда ещё шло 12в ? подскажите кто знает ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:02
giorgi писал(а):
буду эту заказывать
RDS больше у него,чем у родного,греться сильней будет
Это же обычный мосфет,неужели доноров нет никаких,чтобы аналог подобрать?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:15
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LO ... autifyAB=0
ну а этот как пойдёт?
---------- Добавлено спустя 45 минут 7 секунд: ----------
что это за элемент ?
нашёл вот вроде это SMBT3904U но на рынке нет . хотелось бы заодно прикупить вдруг и драйвер.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 08:28
Светлая память
Светлая память
на старых платах ноутбуков MSI были SMBT3904U
на асусах тоже
на ECS настольных
насчет APW, думаю аналогов много
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:05
По току то конечно пойдёт,больше чем в 2 раза больше :a_g_a:
Ёмкость у него больше,возможно драйверу тяжелей его переключать будет,но это не точно :-):
Да и медленней он оригинального....
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:25
если вас не затруднит посоветуйте аналог , так как вчера заказал , а китаец говорит что apw8722а с буквой (А ) нет .
там есть разница 3 нога .. критично ли это в моём случае .
как вы думаете пойдёт ли GS7256 ,так как на второй карте сгорели они , ?
или такой аналог чтоб мог заменить и GS7256 а также apw8722а . спасибо !
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:45
Светлая память
Светлая память
Вы выше картинку не видите?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:06
так как у меня всё по 12 вольтам погорело , то и контролёр видемо тоже как по схеме ? :cry_ing:
или всё таки может пронесло .? может ли изо сгоревших APW8722A на одной карте не быть (enable) на контролёре . а на второй
изо сгоревших GS7256 не поступать (VCC-3,3V) на контролёр ? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ----------
картинку вижу . вы хотите сказать что буква (А) мне не нужна?
а вас правильно понял . ? а как с GS7256 ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:33
Светлая память
Светлая память
Глаза раскройте!
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:58
ruv писал(а):
Глаза раскройте!
так не указывают / акуратней надо ! я вижу как к/сверху так и во всех плоскостях . понятно что там аналоги . только вопрос был в другом месте .
благодарю вас за вашу щедрость ! вижу много нервов вам это стоит .
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 23:35
пришли микрухи APW8722A ! заменил всё заработало ! спасибо всем за помощь ! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon 8GB DDR5
Shalun-avd
23 июл 2022, 16:35
s0kuznetsov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
43
11780
19 апр 2023, 14:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX480 Red Dragon 8GB
kaban7610
31 май 2026, 02:35
kaban7610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercolor RX5600 xt red dragon нет питания памяти (MVDD)
Crimfell
05 май 2024, 22:13
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
