Текущее время: 22 ноя 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: 5s красный экран, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:03
Друзья, добрый день! Ремонтировал до этого только видеокарты, решил попробовать продукцию Apple) Первый попался с симптомами красного экрана и бесконечной перезагрузки. Почитал форумы. Делала прошивку через DFU, также прошивал со всеми шлейфами наотрез. Всегда ошибка 4013. Заменил u2 на новый, честно не было у меня практики на столь мелкие микросхемы)но делал под МБС-9, вроде все ок. Потребление в простое 0,05 А. Это нормально? При включении с экраном 0,2, без экрана 0,1. Также нашел под микроскопом поврежденный модуль компаса, отпаял на всякий случай. Еще заметил, что греется в районе разъемов подключения шлейфов переднего модуля. И такой вопрос, надо ли снимать подложку компаса, если компас был сломан изначально?
Теперь телефон перестал совсем включаться=) по потреблению идет 0,05 в простое. При нажатии на кнопку 0,1а и до 0,08 и так бесконечно как амплитуда скачет.
 Заголовок сообщения: Re: 5s красный экран, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:49
и за таво что неправельна закрутили винтики на экранировку дисплаи 90% атверстия реизбы ,вот прична
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:09
Заблокирован
мда... :sh_ok: 4013 ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:59
NAND Flash убит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:30
либо под гильзой как писали ранее дороги перерезаны, либо ипром (u6_rf) отвалилась если например контроллеры тача паялись. если и то и то цело то 4013 отвал межу процом и нандом, либо дохлый нанд
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 18:02
4013 епром вообще не причем
Смотрите лог скорее всего у вас нанд вообще не шьеться , если так то внимательно смотрите на мех повреждения буксы, компас (подложку компаса тоже снимайте) если все чисто снимайте нанд
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:07
4013 - ошибка нанда. Либо продырявленная винтом плата в районе разъемов дисплея, либо сам нанд, либо отвал проца. Подложку под компасом можно снять, она нужна , чтобы микросхему компаса повыше от платы поднять, для улучшения работы компаса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x44 (k43ly 3.1) красный экран
Дмитрий Никулин
13
4137
26 май 2016, 17:57
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5S красный экран
в форуме iPhone
Bristol88
27392
19 май 2018, 14:35
Arkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s красный экран!
в форуме iPhone
cheker89
15
7713
02 апр 2024, 21:07
UrfinJus Перейти к последнему сообщению
в форуме iPhone
cheker89
11
5273
26 сен 2023, 11:50
RuslanNK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
3574
19 дек 2021, 23:21
asernn Перейти к последнему сообщению
