Текущее время: 14 ноя 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: wind u100 (n/a) Пропадает изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:53
Господа, всем доброго времени суток. Возникла такая проблема. MSI wind u100, поначалу работал хорошо, но где то неделю назад начали проблемы - пропадает изображение на матрице. Поначалу после запуска могу работать полчаса где то, потом картинка постоянно включается- выключается. сейчас же сутра запускаю с изображением, но через пару минут экран черный (как я понял после нагрева пропадает). Через внешний монитор все без проблем работает. Нетбук не падал, особо не перегревается (около 75 градусов летом пи полной нагрузке). Недавно установил дополнительную планку оперативной памяти, она немного быстрее штатной, но синих экранов не было. Винда 7 свежая, пару месяцев назад переустанавливал. Шлейфы целые. В чем может быть проблема? Нести в СЦ или можно своими силами исправить? Благодарю заранее за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: wind u100 (n/a) Пропадает изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 18:42
Пропадает изображение, это не работает подсветка или светится, но черный экран? В любом случае отвал севера, ИМХО, там выход с него напрямую на матрицу. Для диагностики можно погреть и вызвонить защитные диоды в мосту через разъем матрицы. Ну и питание проверить. В сервисе больше шанс что сделают.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:08
Черный экран. То есть, ни подсветки ничего нет. Просто черный экран.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 08:28
еще заметил такую особенность. Сегодня нужно было подключиться с помощью нетбука к машине для диагностики. На улице было достаточно прохладно. В таких условиях проблемы не возникало. То есть, по всей видимости что то получает перегрев...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind Top AE2240 (MS-AA161) нет дежурок
в форуме MSI
menbearpig
08 мар 2017, 13:01
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Wind Top AE2212G (MS-AC751 ver:2.1) Нужен дамп мульта
в форуме MSI
FearCult
17 дек 2018, 14:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
в форуме MSI
Tr@ncer
3045
26 мар 2019, 01:49
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп GIGABYTE B250M-Wind
в форуме Gigabyte
Алексей056
19 сен 2025, 23:36
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (la-6901p 2.0) на матрице пропадает изображение
Maslov
28 май 2018, 17:37
Maslov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
