Текущее время: 21 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: ASUS Maximus VIII Ranger
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 15:50
Помогите опознать чип PU203.
На чипе написано: 2C=2E и ниже N2D.
Регулятор напряжения на DDR4
Почему то выдает 4.5В на выводы VPP DDR4 вместо 2.5В.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus VIII Ranger
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:56
dennisss
А тип корпуса мы должны тоже сами угадать?
Попробуйте примерить RT7276 в корпусе WDFN-10L 3x3.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 05:23
stasdenis писал(а):
dennisss
Очень похож на этот. Размеры те же.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:04
Где бы достать boardview или схему на эту плату?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:02
Здесь на форуме посмотри viewtopic.php?f=239&t=480&start=480
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:08
Где я только не смотрел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 18:11
Разобрался. Оказалось из-за резистора в обвязке этой микросхемы. Там напряжение с выхода микросхемы подается через делитель на вход FB. Резистор поменял и все заработало. Подбирал номинал исходя из даташита на микросхему. VPP стало 2.5В.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 21:25
Вы удивитесь, но это не только ТАМ.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 02:24
Что удивляться? Я прекрасно знаю это.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:48
В общем, плата заработала. Все работает стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 20:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 15:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 20:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus VIII ranger не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
dron102
58
9826
15 янв 2023, 10:32
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger не стартует
в форуме Asus
viktor123
11
1351
28 июл 2025, 13:20
BelaLugoci Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StayeR, vovan-pupei и гости: 64
