Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:02
На ноуте полетел блок питания, был вздутый кандёр 100uF 450V. Пока блок не отремонтировал, нет такого кандёра. Подключил ноут к лбп, запустился, но на экране тишина. Прошил биос, ноут завёлся, но температура проца в простое 100 градусов, куллер то подымает обороты, то нет. Напряжение на проц 1.1В. Заменил термопасту, результата нет. Клиент говорит что до поломки такой проблемы не было. Куда копать? В сторону замены процессора? Или может биос другой нужен?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510DP (X550DP) Проц греется до 110 градусов
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:09
а с кулера на радиатор "наклейки" не снимал, там ведь они не просто так стоят
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:06
Не снимал.
В аиде чистота проца 2.8 ГГц, а на наклейки смотрите ниже. Может кто поделится рабочим биосом?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 28 секунд: ----------
Это какой-то писец. Сотрите тесты на фото в аиде и спэйси.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:00
Чем оф. сайт не нравится?
Только ведь не поможет. А если температура измерялась программно - то тем более не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:04
Уже скачал с оф сайта, нужно обрезать, завтра залью, отпишусь. Из-за аккамулятора такой проблемы не может быть? Просто он полный ноль. Но без него с биоса нельзя обновится. Требует 20% заряда.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:30
submitred писал(а):
Куда копать?
А как труба себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:37
на фото аиды 60гр почему ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 01:10
[/quote]на фото аиды 60гр почему ?[/quote]
:) Видимо потому и кулер то включится то выключится.
Откуда вообще взялась цифра 110?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 01:44
В аиде 60гр, в спейси 106гр. На фото выше смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 02:11
Палец можете держать на радиаторе? Он бы при 110 градусах давным давно вырубился.
Залейте чистый оф. биос как вам посоветовали раньше и смотрите
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:52
Залил последний биос с оф сайта. В аиде показывает 48-50 в простое, в стресс тесте до 65-70гр. В спейси так и показывает 100+гр. Ноут работает вроде стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4552
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9876
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, bars_net, compace, nechto6662, vit007, кви_78 и гости: 111
