Текущее время: 06 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: G50-70 20351 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Помогите определить расположение и номинал деталей
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:13
При снятии проца снес три сопротивления, поставил на место но не уверен в правильном расположение и номинале деталей
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 20351 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Помогите определить расположение и номинал деталей
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:40
расположение..
на вашей плате нефат с лева рядом резистора 4го
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:55
recordsman писал(а):
расположение..
Просьба померить и указать номиналы :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:56
огласите свои номиналы с подписанными на фото, я укажу где шо..
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 12:24
На фото с лева на право
1- нет
2- 0,1 ом
3- 330 ком
4- 33 ом
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:38
Shakil писал(а):
1- нет
0,1
к остальным номиналам вопрос только в случае снятого проца как у вас, или неисправного как на моей плате,
2 - 0,1
3 - 290 кОм
4 - 30 Ом
различия не велики, предполагаю успешный старт вашей платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 11:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе/биос
slavashoot
21 дек 2017, 09:24
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACLU1 / ACLU2 NM-A271 Lenovo G50-70 (20351)
rks
18 авг 2019, 20:26
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G 50-70 20351 (ACLU1&ACLU2. NM a271 рев. 1.0 s\n YB07227094 ) пробиты биполярные транзисторы
Nibnyg
29 апр 2017, 12:57
Nibnyg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexkundara, Google [Bot], Kolyivan и гости: 140
