Текущее время: 16 июн 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:13
Всем добра! История такая, ноут при обращению к дискретному видео виснет(aida, furmark, просто удаление драйвера), затем раздупляется и через некоторое время вылетает синий экран с 0x00000133(DPC_WATCHDOG_VIOLATION). Проверил все питания видеокарты, везде в пределах нормы, шумов нет, для перестраховки поменял танталы по питанию ядра. Поменял ГП(N15P-GX-A2). Проблема осталась. Порылся по форуму, нашел пару тем про 133 ошибку. такой эффект может давать память графики.
На плате распаяны H5GC2H24BFR-T2C 8 штук, в наличие(на доноре) есть H5GQ2H24MFR-T2C. На сколько известно оба чипа одинаковы по характеристикам(могу ошибаться).
Возможна ли такая замена на данной видеокарте без допиливания?
Видеокарта G750JM_MXM Rev:2.0.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:32
H5GC2H24BFR-T2C более скоростная, можете поменять но не факт что заведется, более скоростную ищите
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:12
Да, верно, в 1gbps разница есть с условием одинакового напряжения
Мне тогда проще оригинал купить)) Только из Китая тащить не охота
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:18
Поменял все 8 банок памяти, проблема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
winchester007
02 мар 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
Юрий13
13
4257
05 сен 2017, 18:44
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G750J (G750JS REV 2.0) Богат ли кто дампом от G750JM ?
FatalError
05 апр 2017, 22:56
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
FatalError
15 май 2019, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 43
