Текущее время: 22 июн 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sabertooth X58 не работают USB2.0
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:28
Привет всем!
Есть материнка со странным поведением USB2.0. USB3.0 работают нормально, а при включении чего-то в USB2.0 питания нет. Причём если медленно вставлять флешку, то видно, как в начале загорается лампочка на флешке, но если вставлять до конца, то лампочка гаснет. Подозреваю, что проблема в линиях данных, но не понимаю, куда лезть. КЗ по линиям данных и питания нет. Скачал схему, попробую ещё сегодня-завтра пройтись по цепям, но смущает, что поведение такое на всех портах, а судя по схеме, общее у линий данных только южник. Оборудования для пересадки нет, поэтому хочется верить, что проблема где-то ещё. Попробую ещё раздербанить провод usb и позамеряю напряжения, пока только сопротивления смотрел.
Может кто-то сталкивался с таким поведением usb?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sabertooth X58 не работают USB2.0
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:35
в биосе и в винде одинаковое поведение?
В биосе контроллер usb 2.0 включен (мало ли что)?
Последний раз редактировалось Lost code 22 май 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:39
Lost code
По сути никакого поведения. Даже питания нет же. В биосе, соответственно, устройства тоже не видны.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:41
питание скорее всего есть, подключите юсб диодную лампу или колонки с индикатором питания
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:09
Можно в цифрах !?
zero5 писал(а):
Даже питания нет
Вы мультиметром проверяли , или на глаз?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:04
Был не прав. По лампочеке на флешке судить не верно. Питание есть. Сопротивления замерял, но сейчас точно уже не помню. В районе 10кОм вроде было.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:05
Оказалось, что сеть тоже не работает. Смутило сопротивление по 5В на портах usb. Оно около 200 Ом и не растёт, а по идее должно бы, там же стоят конденсаторы. Вот теперь не знаю даже, куда посмотреть. В винде контроллеры и хабы usb есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 06:06
Сеть может не работать, если она 1gbe, из-за нульцевой прошивки биоса с офсайта, мак стерт, вот и сетевуха не врубается.
Если восстановление мака не поможет с сетью, сдуй ее. Сдуй esd защиту у usb, если она там есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:46
dikabraz
Да, про мак я как-то не подумал. Поищу сегодня, как восстановить мак.
Вчера ещё успел чуток поковыряться с ней. В итоге нашёл, что на одном фронт усб сопротивление по D- 2кОм, на остальных линиях данных по 12кОм. Это заставляет задуматься о полумёртвом ЮМ :( Помимо этого заметил, что в дежурке нагревается чип сетевой. Греется градусов до 50 (по тактильным ощущениям) и не очень быстро, но всё же заставило задуматься. Сегодня попробую всё же сдуть его и посмотрю, меняется ли что-то. Из того, что сейчас смущает: сопротивление по линии питания на USB портах в 210 Ом, сопротивление на одной линии данных фронт усб в 2кОм, нагрев сетевого чипа в дежурке.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:14
Это верная мысль .
Чем не устраивает сопротивление в 210 Ом?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:24
TaPaTya
Сравнивал с другими платами, там сопротивление по питанию по мере зарядки конденсаторов уходило в бесконечность
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 8 секунд: ----------
dikabraz
Хотя вряд ли из-за мака даже лампочка на порту не горит. Вот думаю, настало что ли время купить нижний подогрев и учиться пересаживать bga :) Но сначала попробую сетевой чип снять. А esd снимать все? Они там на каждый набор портов. Или по одному снимать и проверять?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:23
Южанин на замену. Пропажа всех юсб2.0 как бы первый признак.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:56
Оказалось, что всё-таки были пробиты ESD по USB, звуку и сети. Замена помогла, всё вернулось. Правда теперь перестала включаться вообще. Нет реакции на кнопку, но это, видимо, уже не связанная с предыдущим проблема.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 10:57
zero5
Разобрались почему не включалась? Моя с точно такой же проблемой, поменял ESD на USB, перестала включаться, причем не сразу, дала USB проверить :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:21
Оказалось, проблема с кварцем. Так уж совпало. После замены всё завелось нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 12:52
zero5
О Боги! Посмотрю кварц, но не верю конечно в такие совпадения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X58 нет питания процессора
в форуме Asus
kyocera89
26 май 2017, 12:25
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASus (SABERTooTH x58) SLB8S
xusan
29 ноя 2017, 20:38
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
в форуме Asus
gitas
2751
08 апр 2018, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth x58 r1.02
в форуме Asus
AndStr
31 окт 2018, 10:24
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x58 sabertooth подскажите номиналы элементов
в форуме Asus
jetbalance
2389
22 окт 2022, 10:19
Jacker86 Перейти к последнему сообщению
