Текущее время: 23 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: x550z (x550za) не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:17
При подключении бп загорается лампочка зарядки без акб
3.3в и 5в есть
питание pch 1.17
на дросселе зарядке 16в (мне кажется это много)
прошивал 3 биос
1 (оф сайт) аппрат без признаков жизни
2 так же просто загорается лампочка
3 прошиваешь биос 1 раз стартует даёт изо , но если выключить ,то не включиться и до следующей прошивки
я так понимаю у меня проблема с зарядкой
шим зарядки менялся
прилагаю замеры с bq24725
1)acn 19v
2)acp 19v
3)cmsrc 19v
4)acdrv 24v
5)acok 3v
6)acdet 2.6v
7)iout 0v
8)sda 3.3v
9)scl 3.3v
10)ilm 3v
11)batdrv 16.78v
12)srn 16.78v
13)srp 16.78v
14)gnd 0v
15)lodrv 0v
16)rgen 6v
17)btst 21.4v
18)hidrv 18v
19)phase 16.7v
20)vcc 19v
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: x550z (x550za) не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:26
Отстань от зарядки пока .
Сопротивления по 3.3 и 5 в норме ?
напряжение на кнопке ?
Сопротивления на D+ D- USB ?
Потребление ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:34
Зачем мне её игнорить то?)
3.3 и 5 да внорме
на кнопке 3.3 до нуля при нажатии
юсб тоже норма
потребление 0.03
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:55
А мне кажется, что стоит прислушаться к более опытным механикам, в противном случае зачем просить помощи?
Если не ошибаюсь, то на этих платах индикатор показывает подключенное зарядное а не зарядку. Не поленитесь и посмотрите на морде ноута что означает этот светодиод. И 16 вольт без батареи это нормально.
Поставьте живую батарею, вкрутите болт возле разъёма батареи и будет вам счастье.
После отключения зарядки при отсутствующем аккумуляторе биос каждый раз прошивает мульт, это занимает какое то время
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:36
дак я не против помощи по теме.
2 светодиода
1 означает подключение зу
2 зарядку акб и горит оранжевым.
акб рабочего нет под рукой
по вашим словам плата стартует только при исправном акб и вкрученым болтом? а от бп просто нет?
Просто довольно странно видить 16в. на этом заряднике (обычно там 3в)
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:13
Светлая память
Светлая память
Это обычное дело сейчас, не стоит вообще обращать внимания.
Ну 16, плате для работы ACOK от ШИМ заряда и нужен то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:21
Исходя из ваших слов то плата стартует. Что происходит если отключить питание и снова включить? Подождите секунд 20-30
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 13:01
Ничего не происходит)))
Я же говорю да она включается 1 раз когда биос зашьёшь и всё.
Съездил до парта.
поставил 2 акб и закрутил
Все так же без результатов.
Видимо дело не в акб
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:22
мио надо шивануть принудительно!
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: x550z (x550za) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:33
Всем спасибо. Все помогли(нет).
Решилась моя беда заменой мульта ( без прошивки)
Единственное что вынес для себя из этой темы ,что с асусами порой не важно какие лампочки горят)))
ставлю на тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550ZA) не полностью выключается, ложный перегрев
seregapplk
11 ноя 2018, 08:48
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (Asusx550ze) Шим дежурки
afenkingennadiy
15 дек 2017, 19:53
afenkingennadiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату кнопки включения ASUS X550Z
в форуме Куплю | Buy
yatsik
12 апр 2018, 10:05
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550Z (X550ZE) UMA
HeadHunter
03 июл 2019, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550ZE) Не заряжает акб
Make1ive
2982
01 авг 2019, 20:16
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, manpauk, skitalez и гости: 129
