Текущее время: 14 ноя 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 17:42
Дороу мужики уже отчаялся незнаю куда копать) Паял я самодельную фантомку для мирофона, вставил все это дело в микрофоный вход(в винде была выставлена прослушка микрофона) услышал нарастающий писк после чего выдернул джек из материнки, но при повторном включении мирофона уже без фантомки услышал тот же писк (микрофон рабочий 100%). Вообщем проблема такая, когда вставляю джек естественно он временно замыкает сигнальные контакты с минусом вследствии чего издается писк который через рандомное время исчезает, и микро вроде как нормально работает. Что было сделанно: заменил кодек ad1988a и все электролитические конденсаторы, так же разделительные конденсаторы smd для заднего и электролиты для переднего. Результата практически нет кроме того что в заднем разьеме материнки этот писк стал тухнуть быстрее.
ДОПОЛНЕНИЕ: Фантомка была на 30 вольт подана на задний разьем через разделительный кондер.
Спасибо что прочитал))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
4300
06 июл 2024, 22:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
в форуме Asus
pcm-nn
29 сен 2018, 15:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
1832
14 июн 2021, 20:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
3819
02 апр 2019, 18:50
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH Deluxe ver1.04G скачут post code
в форуме Asus
EXTRAPICK
20 авг 2022, 15:58
StrikeBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, Def1985 и гости: 21
