Заголовок сообщения: Lenovo G585 (20137) (20137) Проблема с дисплеем
Добавлено: 25 май 2018, 18:08
Зарегистрирован: 25 май 2018, 17:56 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Ноутбук Lenovo G585, при включении появляются полосы розового цвета, загружается windows появляется рабочий стол, и все становится нормально, полосы уходят, если отключить или перезагрузить ноут то этих полос небудет. Такое происходит если ноут постоял некоторое время тоесть остыл, видеокарта интегрированная, подозрение на чип, при открытии закрытии крышки ничего не происходит, тоесть это не шлейф, но почему это происходит когда ноут именно неработал и полностью холодный, если поработает некоторое время то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ?
MoneyBot
MoneyBot
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (20137) (20137) Проблема с дисплеем
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 41
