Текущее время: 02 июн 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:39
Добрый день.
Пришел ноут, видик в КЗ, даже чип сколот.Снял питание с видео. Старт, не изо.
По схеме есть возможность перекинуть на UMA, но не пойму как найти расположение на плате нужных резисторов.
Как найти? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:22
схема есть, осциллограф, мультиметр, можно чип поднять. все реально найти.
борда на плату нет. опытом вряд ли кто поделится...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 01:35
Согласно этой части схемы нужно резистор R1045 убрать, а R4905 поставить. Вообще они оба идут со знаком @ вроде как их вообще нет на плате. Надо смотретьчего там в реальности.
Кстати вот схема если что viewtopic.php?f=250&t=1371&p=507853&hilit=%2AES1+532G%2A#p507853
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:52
Да, это я понял. Но на плате не размечены они, бордвью нет...
Это понятно, просто решил проверить мало ли кто уже делал,чтобы не нагружаться лишней работой.
Придется поднимать, вычислять.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:54
Здравствуйте, присоединяюсь к теме всё тоже самое даже сколы, только после падения, не могу найти который
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
5361
07 авг 2019, 17:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1 (B5V1L LA-D921P) Нет инициализации
Lemur
28 апр 2018, 16:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения
Ewwwgeny
11 янв 2019, 14:59
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
cron
