Frairs писал(а):
Ватслав писал(а):
питание в норме?Если помеха увеличивается постепенно то похоже на утечку в одном из чип-конденсаторов на плате матрицы
5 вольт стабильно есть на транзисторе. На другом транзисторе 19v без нагрузки, и 16v под нагрузкой. Не совсем понимаю нормально это или нет? Заменил все кандёра на новые, напряжения не изменились.
осцилом смотреть питания на плате матрицы....не должно просаживать....был подобный дефект...засаживалась напруга в стекле...при механическом воздействии(ОСТОРОЖНО!!! потеребить шлейф на короткое время отпускало,потом опять просаживало)
