Текущее время: 12 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:27
Здравствуйте. Z77A-G43 на посткоде 9A и циклический перезагрузка. Из 4 слоте память 2 посткод показивает до 72. Ещё 2 слот память до 55 пост кода и после это сразу перезагружается. Нашел оборванные элементы не могу опознать. Помогите пожалуйста. Биос шил. На фотографии отмечан не опознанний детали
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:56
Светлая память
Светлая память
когда уже научитесь платы определять нормально?!!! схемы и борды есть на форуме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:09
Ваша плата MS-7758
Для ленивых:
Q59 - 2N7002
R617 - 47KR0402
Вот фото:
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:14
по двум слотам памяти - проверьте контакты сокета и все напряжения на слотах памяти
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:22
спасибо большое восстановил. Теперь. пост код также 55 и перезагрузка.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:47
Через этот полевичок включается питание на сетеву карту LAN_EN#
пост код 55 к нему никак не относится, можно было запускать и без него, неработала б сетка!
Сделайте замеры всех напряжений!
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:12
choke 16 (+CPU_GFX) нет питания. Остальные поднимается. Питания проца, оператоса есть питания
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 23:07
И не будет, появится в последнюю очередь, на последнем этапе инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:51
Можете выложить замеры напряжений!
CPU_VTT есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 08:57
Cpu_VTT 1.06 вольт
VCCP 1.2 вольт
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:28
я итого понел между процом и оперативкой есть обрыв без ремонт отдали. Спасибо кто питался помог.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
в форуме MSI
Pagot
08 май 2019, 07:11
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 18:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 18:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе
в форуме MSI
Lost code
24
7412
10 мар 2020, 15:19
Lost code Перейти к последнему сообщению
